Antiguo 20-06-2014, 17:05:12   #1
cristito38
Predeterminado aproblemado gravemente con mi blazer 2000
buenas tardes señores , comienzo a contarles mi problema con mi chevy blazer año 2000 4,3 automatica, sucede que de un dia a otro en forma repentina no encendio mas, resulta que da arranque pero no enciende, se reviso fusibles todos estan ok , visto esto me di cuenta que la bomba no sonaba procedi a cambiar la bomba de bencina luego probamos y lo mismo arranca tira bencina pero no enciende y no llega bencina al motor , tiene chispa , se reviso filtro de bencina y esta ok, necesito urgente de sugerencias sobre este problema, yake una semana antes le realize un scaner y este no arrojo nada excepto dos codigos que hacen relacion a que no conecta el 4x4 que en este momento no es el problema mayor sino ke no parte , espero puedan ayudarme con mi problema vivo en santiago de chile si sirve de algo ,.
cristito38 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2014, 17:58:54   #2
cristito38
Predeterminado Re: aproblemado gravemente con mi blazer 2000
Empezado por cristito38 Ver Mensaje
se me olvido mencionar que si hecho bencina directo si parte
Antiguo 20-06-2014, 18:19:49   #3
El_Rueda
Puede ser que tengas un problema en la "araña" si la bomba tira bencina pero no parte, y si le hechas bencina directo si parte, puede ser que los injectores no estén trabajando, o bien la presion de la bomba no sea suficiente (extraño si es nueva)
Fijate bien en el enchufe de la araña, puede que esté sucio o dañado.
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2014, 18:20:55   #4
R.V.M.
En mi S10 Blazer 89 que tuve, tenía dos relays para la bomba.
Cuando das contacto suena y carga con presión el sistema y de ahí paraba hasta que encendía el motor.
O bien tienes malo la valvula que hace presión en el sistema.
Trata de medir presión en la manguera de bencina que llega al TBI cuando das contacto y ve si carga de presión unos 40 psi si no tienes que buscar si trabaja la bomba o es la valvula.
Antiguo 20-06-2014, 19:04:26   #5
cristito38
ok verificare esos posibles errores
Antiguo 20-06-2014, 19:05:27   #6
Juan Luna
Que bomba pusiste?? ese motor para que parta, tiene que por lo menos llegar a 50 libras, menos de eso no parte, mide presion, tiene un conector la cañeria antes de entrar a la araña, y compra una bomba bosch de a lo menos 3.5 bar...
Antiguo 20-06-2014, 19:44:05   #7
rodrigux
Avatar de rodrigux
verifica que no este ningun cable desconectado, a mi me paso algo muy parecido con una Tahoe, y cambie bomba de bencina, filtros, bujias y al final era el cable a tierra.
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2014, 23:58:23   #8
cristito38
muchas gracias a todos x sus aportes pero creo ke tendra ke verlo el doc y poner instrumentos para revisar mas acusiosamente la camioneta yake asta el minutos sigue igual debe ser algun problema electronico xk ahora aparece un motor amarillo en el tablero y nose ke mas hacer,,,
Antiguo 30-06-2014, 20:43:32   #9
cristito38
hola chicos bueno ahora ya mas desahogado y encontrado el problema procedo a comentarles resulta ser que las mangueras quedaron mal puestas que rabia... lo bueno que era algo solucionable y relativamente facil , ahora ya esta ok,, ahora parece que se rompio el radiador como nose, bota agua costado izquierdo punta abajo aun no veo bien por donde alguien tiene algun dato de donde vendan barato algun radidor ?? y lo otro que hay signos de oxido lugar donde va la bomba de agua la cambio ? y gracias por lo aportes fueron de gran ayuda .
Antiguo 30-06-2014, 22:12:24   #10
yako
Hola Cris que tal ?
Cuentame que mangueras quedaron mal puestas ?
Sobre el radiador te conviene importar uno nuevo o tal vez que te febriquen uno en cobre busca en www.rockauto.com
Sobre la bomba de agua es normal que se oxide ya que es de hierro fundido, distinto que este con perdida de liquido, si el rodamiento esta malo o con ruido hay que cambiarla.
Sobre el radiador uno usado puede estar tapado o bastante regular yo no me arriesgaria iria por uno nuevo, lo otro tiene un despiche abajo lado copiloto esta con su tapa no gotea por ahi ???
The water pump (red arrow) is cast iron, so it's easily identified by the rusty color.
La bomba de agua (flecha roja) es hierro fundido, asi es facil de identificar por el color oxido.
Valvula drenaje radiador.
Vaciando liquido radiador.
yako está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:14.
