#1 |
Edad: 37
Estimados amigos de TA;
Hace poco compré unos switch's ARB style para controlar el winch desde el interior de la cabina. Alguien sería tan amable de compartir un diagrama para su instalacion?, ya que lo quiero hacer yo mismo en mi tiempo libre.....pero mis conocimientos de electricidad no alcanzan ni para amateur. El Winch correspone a un Warn M8000 con caja de relays con salida para control de 3 pines. La idea es dejar 2 interruptores, uno para darle corriente al winch y el otro para controlar enrollar y desenrollar la piola. estos son los interrupotores http://www.google.cl/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=20 http://www.google.cl/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=20 Saludos Enrique. |
#2 |
Estimado:
3 cables, (1 positivo y 2 que no tienen corriente) si juntas uno de los que no tienen corriente con el positivo sueltas cable del winche y si juntas el otro cable con el positivo recoges cable del winche. Una vez que encuentres con un tester cual es el que tiene corriente lo tienes fácil, porque es ponerle un interruptor de un alzavidrios de ventana de auto de manera que si le das para un lado sueltas cable y si le das para el otro recoges, o bien con los mismos que publicaste. Diagrama: Acá un twistero ya lo publicó, recomiendo que lo veas... http://i52.photobucket.com/albums/g3...untitled-1.jpg http://i52.photobucket.com/albums/g33/narnia316/42.jpg Espero te sirva |
#3 |
Edad: 37
Salvaje!
Muchas gracias cumpa. Era lo que buscaba....el diagrama de la caja de relays. Saludos. Enrique |
