Antiguo 25-06-2014, 07:00:28   #1
Ramiro85
Predeterminado Quad drive II
Amigos que es el sistema quad drive II y como funciona ??? Tengo un grand cherokee crd limited 2010 con ese sistema y desconozco el tema.
Ramiro85 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2014, 09:36:30   #2
Mac
Predeterminado Re: Quad drive II
Empezado por Ramiro85 Ver Mensaje
Es la denominación que JEEP utiliza para sus sistemas de 4x4:
Select Trac
Select Trac II
Command Trac
Command Trac II
Quadra Trac
Quadra Trac II
Quadra Drive
Quadra Drive II
Etc.
No tiene nada de particular en lo que a su operación a nivel de usuario se refiere. Es tracción constante a las 4 ruedas con control de tracción mediante diferenciales con bloqueo electrónico.
A nivel de usuario, solo tienes las opciones de dejar el jeep en 4L. Para esto el jeep debe estar detenido y la caja de cambios en N. Junto al accionador de la 4L hay un pequeño botón, que se acciona con la punta de un lápiz, que te permite dejar la transfer en N y con esto dejar el jeep para ser remolcado. La transfer utilizada por este sistema es la NV 245.
Acá mas info básica: http://en.wikipedia.org/wiki/Quadra-...uadra-Drive_II
Antiguo 25-06-2014, 10:06:59   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Mac Ver Mensaje
Select Trac
Select Trac II
Command Trac
Command Trac II
Quadra Trac
Quadra Trac II
Quadra Drive
Quadra Drive II
Etc.
.... y la gracia es que logra bloquear todos los diferenciales de se necesario....
Antiguo 02-07-2014, 10:11:33   #4
Ramiro85
Gracias amigos me queda muy claro con sus respuestas.
Se agradece la información entregada y la buena onda.
Antiguo 12-11-2014, 00:18:03   #5
HEMI35
nope, Quadra Drive II está siempre activo; en 4HI transmite torque hacia el eje delantero o trasero o ambos (distribuye el torque para que no patinen las ruedas), o puede hacer que cada eje esté completamente bloqueado a completamente desbloqueado. Por alguna razón la gente piensa erróneamente que Quadra Drive ii sólo se activa cuando se activa el 4Lo
Cuado se activa el 4Lo, se bloquea el clutch de la transferencia y hace que ambos ejes se muevan a la misma velocidad (lo que no implica que tengan el mismo torque, debido a que si por ejemplo, el eje delantero está sobre hielo y el traseo está en piedras, el delantero casi no tiene resistencia y no le envía torque, pero el trasero tiene mucha resistencia y necesita más torque para moverse a la misma velocidad del delantero), y bloquea en cada eje (delantero y trasero) el diferencial electrónico para que las ruedas se muevan a la misma velocidad (lo que nuevamente no implica que tengan el mismo torque).
HEMI35 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2014, 13:16:52   #6
No comprendí ambos ejes tienen la misma velocidad pero no el mismo torque ...?
Antiguo 12-11-2014, 15:19:42   #7
HEMI35
asi es; no por tener la misma velocidad implica que tienen el mismo torque.
Ejemplo, levanta la parte delantera del jeep (levanta todo el eje delantero, que las ruedas no toquen el pavimento) y ponlo en una base con ruedas (algo que se pueda mover.
Si lo tienes en 4LO, las ruedas traseras cargan casi todo el peso, y para poder moverse tienen que crear un torque muy alto. las ruedas delanteras no tienen una fuerza que se les oponga, así es que su torque es casi nulo. para que cumplan la regla de 4lo de este sistema, todas se deben mover a la misma velocidad, así es que la transferencia (el diferencial de la segunda marcha de la transferencia) reenvía casi todo el torque al eje trasero, y muy poco al delantero (que necesita solamente un pequeño torque para mover las ruedas a la misma velocidad del eje trasero).
Eso es válido para Quadra Drive 2 y para Quadra Trac 2 de los WK/WH y XK/XH, en QT2, la única diferencia es que en cada eje usan el sistema ABS para reenviar el torque en vez de un diferencial electrónico (el QD2 de los grand cherokee del 2011 en adelante es distinto, es una mezcla de QD2 antiguo en el eje trasero, y QT2 en el delantero)
Antiguo 12-11-2014, 15:52:26   #8
en los casos que usa el ABS no es este el que se encarga de regular en la rueda el giro ..? y por ende en los DS ( drive shaft ) existe la misma velocidad de giro y torque .?
Antiguo 13-11-2014, 00:36:59   #9
HEMI35
el torque al que me refiero (el redistribuible) es el torque del motor. cuando tienes QT2 (quadra trac ii) el BTCS (brake traction control system) usa el ABS para generar presión en una rueda sin resistencia y frenarla para así enviar todo el torque que ese eje tiene destinado a la otra rueda, eso pasa en 4HI (o condiciones normales del grand cherokee o del commander). también en 4HI el driveshaft delantero y trasero pueden girar a distinta velocidad.
Cuando usas el 4LO (en el grand cherokee WK o WH o el commander XK o XH), el control de tracción de la transferencia (la NV245) bloquea los 2 driveshafts para que giren a la misma velocidad, pero el torque del motor se sigue redistribuyendo (mide las velocidades de giro en ambos ejes y redistribuye el torque del motor al eje con mayor rsistencia).
Casi el mismo ejemplo, imagina las 2 ruedas delanteras en hielo y las traseras en concreto en una subida. el control de tracción en 4lo sabe que tiene que hacer girar los 2 ejes a la misma velocidad, pero cuando envía el 50% del torque del motor a cada eje, el eje delantero gira más rápido que el eje trasero, y las 2 driveshafts ya no girarían a la misma velocidad (porque el trasero tiene más resistencia), así es que empieza a enviar menos torque al delantero y más al trasero contínuamente hasta que ambos logren la misma velocidad. Finalmente el delantero termina con poco torque y el trasero con casi todo el torque del motor (bue, hasta que el eje trasero avanza y toca el hielo). El BTCS en este caso solamente usa el ABS si se quiere distribuir torque de izquierda a derecha, no de eje a eje (eso lo hace el clutch de la transferencia).
Por eso decía que QD2 o QT2 siempre están activos, lo que pasa es que se comportan un poco distintos cuando están en 4HI o en 4LO, o en N.
Antiguo 13-11-2014, 08:41:21   #10
Empezado por HEMI35 Ver Mensaje
Hasta aquí todo bien .. y si esto es así no cabe ningún otro ajuste entre los DS porque ya no hay diferenciación posible ..
pero cuando envía el 50% del torque del motor a cada eje, el eje delantero gira más rápido que el eje trasero, y las 2 driveshafts ya no girarían a la misma velocidad (porque el trasero tiene más resistencia),.
si lo que dices arriba en el primer quote es correcto .. esto segundo ya no puede ser.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:13:27.
