Antiguo 16-03-2005, 18:55:25   #1
KARLITROZ POZO
Predeterminado ZOOKI actualizaciones
Eso, al fin puedo empezar a subir algunas fotos de lo que ha sido mi mayor proyecto hasta este minuto; la suspension de mi samuka...
UNA PEQUEÑA INTRO;
Todo comenzo el año pasado, con una indecisa idea; creando un topic similar pero con la idea de hacer una suspension con tensores-ballestas ("tipo candia") y luego gracias a las opiniones de mis amigos twisteros entre los que recuerdo MANDY, Pato Montenegro y otros mas; me decidi que esa no era la mejor idea, y si iba a invertir plata, no era bueno hacerlo a medias para que quedara mal...
Una vez decidido a hacer links me llego la calentura y dije: porque si ya esta desarmado el jeep mejor no cambiar los yugos altiro?? pase primero por yugos rocky, me los compre y antes de la instalacion me arrepenti, queria algo mas ancho, con mas reduccion... y me fui al chancho; compre yugos d44 y gm12 pero me volvi a arrepentir por el tema de los repuestos y de traerse las coronas.... de ahi me calente con los 35"
Finalmente en diciembre del año pasado di con unos diff toy y asi va mas o menos la cosa:
Links de tubo s80 con rotulas esfericas de 20mm, entremedio fabricamos una pieza que va al link y al otro extremo tiene hilo, con 1045:
Algo de la suspension delantera; en este minuto ya esta con los espirales puestos y completa:
La suspension trasera, 4links: I / \ I
aca salgo yo con mi zooki (que sorpresa, me pelé )
instalando la caja de direccion hidraulica
ahi yo pasandome peliculas
esas son las fotos por este momento, ya tendre que sacar mas del zook...Ha sido harto webeo, ahora estamos trabajando en la 4,16:1 ... por la suspension me gustaria agradecer a quienes sin ningun interes me dieron consejos, ayudas; a Pato Montenegro que webié cada vez que veia su jeep para q me explicara, y con su paciencia siempre lo hizo, a HAKUNA y Rancio ademas de mis otros colegas Vomitrack, por los tantos piques a la maestranza a ver y trabajar en el jeep, y tambien destacar el valor de este foro, por entregarnos la cultura4x4 que nunca imagine iba a empezar a aplicar en mi yipito.- :D
espero q les guste el trabajo
slds :wink:
C. Pozo
[/img]
Antiguo 16-03-2005, 19:06:35   #2
a.sprohnle
Te felicito........y la verdad es que cuesta empezar a hacer un proyecto asi. Los problemas se arreglan en el camino. Ojala lo puedas sacar pronto para ver como queda esa maquina en accion.
Nuevamente felicitaciones.
lo unico, faltarian unas fotos con mas luz.
Saludos y suerte con tu proyecto.
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2005, 19:09:23   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
ta quedando super weno , una sola duda... que coronas tienen esos yugos
ya que podrian ser 4.11 si son de hilux diesel, que motor y cajas le vas a poner?
Antiguo 16-03-2005, 19:10:57   #4
KARLITROZ POZO
Empezado por jaxtreme
Muchas gracias compadre :D
Es verdad lo q dices, que los problemas se ven ahi... tengo muchisimas ganas de que ande luego, ni se imaginan...
Ah y en verdad mi camara es re charcha, y el yip esta en un galpon, por eso salen asi las fotos (hay que seguir ahorrando pal motor asi que nica me compro otra camara jajajajajajaj )
saludos!! :wink:
Carlos Pozo Huerta
Antiguo 16-03-2005, 19:15:27   #5
KARLITROZ POZO
Empezado por h_iriarte
ajaleeee, que buen ojo hernan....
No lo que pasa es que cuando me fui a comprar los diffs lo unico "malo" de los yugos era la carcaza del diff trasero, entonces use otra de hilux diesel que se veia mucho mas robusta (al parecer las mangas son de mayor espesor), el resto es igual (el ancho y medidas).-
pero las coronas son 4,88 osino nica pongo esos diffs...
pd:gracias por las fotos, ya instale la caja de direccion :wink:
C. Pozo
Antiguo 16-03-2005, 19:28:02   #6
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: AVANCES DE MI PROYECTO ZOOKI (Y FOTOS)
Antiguo 16-03-2005, 20:09:39   #7
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Carlos. tEngo cardanes de 45º excelentes asi que si necesitas, ya sabes donde encontrarme
Felicitaciones por la maquina
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2005, 20:16:25   #8
HAKUNA
la raja quedó carlos, se ve precioso el sami ahora...... y la suspensión, UFFFFFFFFFFF..... espero allá quedado a la idea del cliente..
saludos compadre!!!
HAKUNA
Antiguo 16-03-2005, 20:22:00   #9
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
a mi no me gusto el tarro..
jajajaja..
slds.
pd: ta bueno el jeep bajalo si.. por que te vai a tenr que fabricar una escalerita pa que subas tu pequeña humanidad..
Antiguo 16-03-2005, 22:18:42   #10
HAKUNA
Empezado por Alberto Bravo
jajajaja..
slds.
no weì a smeagol wn.. cortala no, si la dura, quedó muy alto para mi parecer, pero es modificable, creo que carlitos ya habló eso con su mecánico.. hay que ver el desempeño para saber que tan inutil se hace tanto lift..
hakuna
zOOKI + tc410 y verdecito Jose Mautz Proyectos 4x4 23 07-02-2006 16:11:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:44.
