Antiguo 28-06-2014, 19:05:53   #1
EMILIO AEDO (XAEDO)
Avatar de EMILIO AEDO (XAEDO)
Edad: 37
Predeterminado Problemas con motor,no trabaja parejo (Samurai)
Hola estimados,ya he consultado varias cosas al foro y me han sido de mucha ayuda pero salgo de una y entro a otra,me a salido haarto cacho Don samurai :s bueno el problema es que el motor demora un poco en encender a veces(a temperatura normal) y cuando enciende no esta parejo funcionando,cada cierto tiempo pega un salto algo asi como "ram ram RAAM ram" xD no se como describirlo pero creo se entiende,me dijeron que podia ser problema de carburador que esta sucio...Pero quiero estar seguro para mandarlo a algun taller de la ciudad y no me metan el dedo en la boca ya que me han contado de varios chantas :s para que me puedan ayudar como en todos los casos muy agradecido,saludos desde Linares.
A lo olvidaba es un Samurai Sj413 1992 motor 1.3 standar.
EMILIO AEDO (XAEDO) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2014, 01:01:25   #2
bassus
Avatar de bassus
Predeterminado Re: Problemas con motor,no trabaja parejo (Samurai)
Up para este post, ya que tengo el mismo problema, además del mismo año, ya le hice el afinamiento..... y nada!
bassus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2014, 23:58:18   #3
hilux1989
Avatar de hilux1989
es dificil darte una respuesta presisa ya que pueden ser varias cosas.Efectivamente puede. ser. carburador sucio o mal regulado asi como tambien problemas electricos como bugias y cables de estas en mal estado o fuera de punto el distdibuidor,tambien puede ser las mangueritas que van en el carburador sueltas o rotas y te chupa aire por ay si tienes descartado todo esto revisa las bombas de vacio que van en el carburador suelen pegarce y como son selladas no se detectan.ojala te sirva de algo saludos.
hilux1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2014, 05:33:02   #4
sptorrea
Avatar de sptorrea
Chequeen compresion de cada cilindro.
ST
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2014, 15:29:55   #5
bassus
Avatar de bassus
Question Re: Problemas con motor,no trabaja parejo (Samurai)
No tiene que ver con una manguerita que no va a nada y en el otro extremo está tapada con tornillo???? Esta foto la saqué antes de cambiarles los cables de bujias XD
Última edición por bassus fecha: 28-07-2014 a las 15:33:23 Razón: mejorar la descripción del problema
Antiguo 31-07-2014, 12:44:57   #6
makabrofuentes
Tal como te recomiendan sigue paso a paso para ir descartando posibles problemas,
Chequea cable de bujías, bujías, y como esta tirando la bobina.
Comprueba como esta la carga del alternador, conexiones de cables de bateria (bornes y a chasis).
Sobre el carburador, puede que por aqui se encuentre el drama, ya que si se acelera (que es lo que entiendo) obviamente deja pasar en un instante mas combustible, Aqui te recomiendo comprar el kit de reparacion (10 lukas) para cambiar aguja, chicleres, empaquetadura y todo lo relacionado con este.
De los vacíos es importante que esten todos conectados donde tienen que ir!!! nada de tornillos en el otro extremo, mi SJ anda parejito, no se si estaran conectados todos donde corresponde pero como estan tiki taka :D.
Mide la compresión de los cilindros.
Dato: Fijate en el camon del distribuidor que este gastado en sus 4 esquinas en forma pareja.
Saludos y espero sirva de algo!!!
makabrofuentes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:25.
