Antiguo 29-06-2014, 15:35:19   #1
4runnerlimitada
Predeterminado Nuevo en foro! 4runner adquirida limited 2003 ayuda
Hola, buenas tardes. Soy nuevo en este foro.
Me presento tengo hace solo 2 semanas una toyota 4runner 2003 limited color plata .
Vengo de tener un honda crv año 2000 mecanico
Tiene 155 mil y algunos detalles mica de foco trasero y tipicos detalles del año. A mi parecer estaba bien dejado de la mano de dios. Siento un ruido en el abitaculo especificamente en el computador abordo cuando subo la temp . Como que dependiendo la temp que yo elija suenan los ventiladores . Es un sonido bien molesto. De motor y caja esta bien
Pienso ahora cambiar aceite a mobil 1 o castrol edge ( 10w30 ) sugerencias.*
De igual forma quede muy satisfecho con la compra*
Saludos a todos
4runnerlimitada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2014, 15:57:12   #2
Bridges
Predeterminado Re: Nuevo en foro! 4runner adquirida limited 2003 ayuda
Hola, yo tengo una 4R del 2007, y uso aceite 10W40 (Champion) y me ha dado muy buenos resultados, por otra parte revisa los niveles y cambia liquido de frenos y de dirección. Por el año de tu Runner también debes ver el cambio del aceite de la caja AT.
Sobres las micas y focos, son bien caritos, dale una mirada en ebay , los precios son mas bajos, pero hay que sacar la cuenta con el flete e imptos.
Suerte con tu maquinon
Bridges está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2014, 23:49:20   #3
4runnerlimitada
Empezado por Bridges Ver Mensaje
Si, si el antiguo dueño utilizaba 10w40 . Pero en el libro de la 4runner especifica y recomienda aceite 10w30 y para lugares muy frios que cueste la partida 5w30. Es todo un lio. Por eso quiero ver bien ese tema.
tu usas champion pero sintetico o semisintetico.
El liquido de la caja es uno especial no?? Lo consigo en la bruno frish ?? Porque me es de imaginar que es especial y caro
gracias
Antiguo 01-07-2014, 20:24:54   #4
5VZ o 1GR?
Antiguo 01-07-2014, 22:25:07   #5
Bridges
Empezado por 4runnerlimitada Ver Mensaje
gracias
Semi-sintetico cambio cada 10.000 kms, y ningún problema, por lo menos donde vivo, Concepción, todo ok.
El aceite de la caja, anda a BF o algún otro concesionario Toyota, lleva el VIN para que vean con detalle la especificación del aceite de la caja, y si puedes que ellos mismos realicen el cambio, para irte a la segura, ya que no es llegar y cambiar en cualquier lugar.
Antiguo 02-07-2014, 21:33:36   #6
4runnerlimitada
Empezado por hilux surf-vigo Ver Mensaje
5vz o 1gr?
1gr .. Lo otro a 100 km x hr me da como 1800 revoluciones.
110 km/hr unas 2000 rpm.. Esta bien .tan poco. Si es automatico de 4 velocidades.
La verdad es que me dejo sorprendido que a tanta velocidad corren pocas rev.
Y de consumo entre autopista del sol y algo de ciudad mi consumo combinado corre por los 8.5 km por litro a 130 max en carretera .
Otro que mencionar a ustedes propietarios de una 4runner 4ta gen . En ciudad (taco) y carretera la temp esta por la mitad. Ocea ni baja ni alta . En el medio se mantiene.
En mis otros 4x4 ( vitara y honda crv ) por lo menos en carretera baja la temp en el marcador.
Bueno eso. No deja de sorprender. Esta standard neumas 265/70/16 pirelli recien comprados.
Antiguo 03-07-2014, 11:10:20   #7
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Hola 4runnerlimitada!
Si es así, a 100 km/h las revoluciones son las que indicas, de igual modo a los 120 km/h. Esa caja es muy rica y más ágil que la caja de las 4runner 5gen, por lo que la camioneta se siente muy "liviana" para las 2 toneladas que pesa.
En cuanto a la temperatura, está absolutamente normal...una vez que enciendes el motor y este llega a su temperatura de funcionamiento normal (mitad del marcador) no sube ni baja por más que vayas en carretera o estés en medio de un taco infernal...
Tengo una de las mismas, mismo año y modelo, por eso te comento todo lo anterior, solo una vez noté que subió un poco la temperatura que fue cuando pasé por itata cuando fue el incendio gigante (el marcador de temperatura en el área del climatizador marcaba 38º), pero una vez pasando el incendio todo fue normal otra vez (igual la aguja se movió poco).
Para nuestro modelo (las 4runners 4gen de años superiores no traen varilla para medir el aceite de caja) si hay que cambiarles el aceite de la caja. Si te puedo dar un consejo, lleva tu 4runner a un concesionario y pide que te cambien los aceites (todos) por originales, siendo un vehículo usado nunca de sabe que aceite puso el dueño anterior. Así te vas a la segura. Me ha pasado que he ido a lugares "x" a cambiar aceite y siempre intentan meterte alguno en promoción, o que este es mejor que el otro por bla bla bla.
A los 160.000 km le toca (o tocó) una revisión grande (cambios de todos los aceites y chequeo de muchos componentes), por eso mejor asegurarse con un concesionario oficial (cuidando eso si que no te cobren por pegas no realizadas...ahh y tampoco creas a pie junto todo lo que te puedan decir, que está malo esto o no funciona esto otro, solo cambia los aceites y si tienes dudas con nuevas panas, pregunta en otro lado primero).
Eso, en todo caso gran máquina adquiriste, así que a cuidarla (mecánicamente) para poder gozarla a concho!!
En tu manual de usuario encontrarás mucha información útil, y por supuesto acá en el foro también.
Saludos!!
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2014, 23:01:34   #8
4runnerlimitada
Empezado por esanchez Ver Mensaje
Saludos!!
Eduardo
Gracias por la informacion me es muy util. Sin lugar a dudas fue una buena eleccion .
En carretera es muy agil . Potentisima. Estos japoneses son secos. La secuencia de revoluciones a alta velocidad se paso.
el otro dia un amigo me dijo quisas esta camioneta tebga caja sexta por lo bajo de las rev. Y no solo cuarta hasta 2004 creo.. despues 2005 creo que son todas 5ta.
Olle pero de verdad las 5ra gen que rollo tienen. No creo que sean malas. En unos años mas de luz o decadas jsjaj pienso cambiar a una de estas. Creo que todos los propietarios de una 4runner 4ta gen mas adelante saltaran a la 5ta gen.
por fuera son bien lindas y robustas pero de motor creo que son dual vvt-i .
Nuevamente gracias por tu tiempo
lo otro que aceite usas . La tulla es mismo año.
El antiguo dueño la camioneta usaba 10w40 pero marca nose.
Cada marca tiene sus propios aditivos y leserass y me quiero quedar con una marca requeteultraprobada en 4runner y seguir con esa. Ya que cambiar a distintas marcas a cada cambio de aceite . No le hace muu bien al motor
Antiguo 04-07-2014, 00:09:21   #9
El aceite de la caja de cambios automática es el T-IV.
Antiguo 04-07-2014, 01:30:31   #10
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
el detalle de la 5g y que la hace sentir mas "pesada" son las asistencias electronicas... cuando las desactivas aparecen los 280hp
respecto a la caja responde bien, aunque a mi parecer un poco lenta para bajar cambios... pero yo la uso con el trip tronic y listo
cambia los aceites de los diferenciales y si eres de conce no vallas a bruno... dicen que maritano es mucho mejor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:22:20.
