Antiguo 03-07-2014, 18:28:31   #1
Mandoch
Predeterminado Ayuda 1995 chevy k1500 z71 no funciona el 4x4
Tengo una chevy 1995 z71 con motor TBI. 5.7 lt. de palanca. Hace como 6 meses el 4x4 dejo de funcionar y me dijeron que le cambiará el actuador.
Ya le cambie la actuador que lleva en el diferencial (el actuador ya esta probado y si funciona bien) pero el 4x4 no quiere funcionar.
Alguien me podría decir otra falla o cual es el problema
Mandoch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2014, 23:41:45   #2
yako
Predeterminado Re: Ayuda 1995 chevy k1500 z71 no funciona el 4x4
Hola Mandoch una pregunta el 4x4 lo activas con un boton o una palanca ?
El motor es como este ?
Pregunto ya que en la Chevrolet blazer rl 4x4 se activa con boton y a su vez con vacio de una manguera mueve un switch con una bolita (la bolita queda pegada o funciona cuando quiere entonces conecta o no conecta el 4x4 ) entonces esta el motor de la tranfer y toda la parafernalia de cosas para pasar de 2L a 4H o 4HL. Que tranfer tiene que sistema tiene para usar 4x4 ?
Adjunto foto
Transfer Case Motor 4WD Actuator Switch .
BLAZER 4X4 TRANSFER CASE MOTOR ACTUATOR.
GM transfer case control TCCM module shift S-10 Sonoma Blazer Jimmy.
Ojo van tres magueras dos de vacio y una va al aire (ventilacion).
Revisar mangueras que no esten rajadas.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2014, 00:10:19   #3
Biomestre
Eso pasa siempre que no se usa con frecuencia. Casi con seguridad es un problema eléctrico, contacto, óxido..etc. A mí me paso, en la Low Actuación con palanca Z71 1995 TBI. Slds.
Biomestre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2014, 00:47:39   #4
Debes revisar si te llegan los 12 volt constantes al actuador, tu respuesta sera no, debes revisar un switch que va sobre la tranfer en la palanca, esa manda la tierra si mal no recuerdo y el positivo viene del contactor de arranque, deveria buscar en mis cachureos el diagrama electrónico, una ves tuve un cliente con ese drama y peleamos mucho, al final tenia contactos, switch y conectores malos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:48.
