Antiguo 04-07-2014, 22:17:15   #1
andres785
Predeterminado Proyecto Buggy Vitara
Ya medio aburrido con mi camioneta que no tengo mucho por seguir haciendo me entusiasme por hacer un buggy partiendo de una base sencilla pero que no fuese un samurai.
Compre un Vitara que tenia varias multas de Tag, le saque la carroceria y la vendi ya que no la usaria partiendo solo del chassis.
Última edición por andres785 fecha: 04-07-2014 a las 22:48:26
Antiguo 04-07-2014, 22:32:07   #2
andres785
Predeterminado Re: Proyecto Buggy Vitara
Finalmente deje el chassis completo y la idea era hacer un buggy de tubo como el de la segunda foto. Pensaba copiarlo y hacerlo completamente de Tubo y luego una jaula, asi que compre una dobladora de hasta 2 pulgadas.
Cuando me llego entendi la diferencia entre dobladora y curvadora ya que la primera deja muy marcado los tubos en las curvas asi que no sirve para lo que quiero, por otra parte vivo en Temuco y con el frio que hace la verdad es que empece a ver que con el buggy de tubo no seria mucho lo que lo usaria, ya me habia comprado un can am maverick y uno se llena de barro o queda empapado hasta los calzoncillos.
Luego de ver varias fotos en internet, los gringos compran un vitara o geo tracker y lo cortan, con eso se quedan con el cortafuegos, piso, camello y tablero, yo ya lo habia perdido al vender la carroceria, asi que empezo la busqueda de otra vitara hasta que compre un geotracker sin motor y con caja automatica. La idea es hacerlo con caja automática idealmente , si tienen comentarios de la caja bienvenidos ya que no se que tal funcione o aguante esta de suzuki.
Última edición por andres785 fecha: 04-07-2014 a las 22:49:05
Antiguo 04-07-2014, 22:34:42   #3
andres785
Aca esta una foto del geotracker que me gusto mas el tablero ya que tiene una manilla como la del maverick y que el vitara no trae
Antiguo 04-07-2014, 22:39:44   #4
andres785
Bueno finalmente les dejo una foto de lo que pretendo hacer, lo unico es que sera con calma ya que si lo apuro mucho se me acaba la entretencion.....
Puede que algunos no les guste la cola pero a mi si, ya que le da el toque de buggy que quiero. Atras ira con un asiento y sera para tres personas. El de la foto esta con neumaticos 39.5 el mio llevara unos mas chicos entre 31" y 35" aun no lo decido
Aca les dejo el proyecto que esta partiendo. Pronto fotos de los primeros cortes del Geotracker azul, que da pena cortalo ya que esta impeke de carroceria y pintura
Última edición por andres785 fecha: 04-07-2014 a las 22:52:56
Antiguo 04-07-2014, 22:59:09   #5
hermanoslatournerie
Genial Andres,
Montaras con bandejas alargadas o colocaras eje rigido. La idea de la cola avispa, es ideal para rutas trabadas, Laguna Congelada perfecto. Trata de alivianar lo mas posible esa carroceria, al diseño solo le colocaría unos led frontales.
El Buggy gringo, son 4 link atraz y bandejas extendidas adelante. "dale una vuelta al 3 link adelante"
Si queda liviano trata de irte por los 36" irok es un neumático muy liviano o un 35" liviano y blando.
Se ve bastante entretenido tu proyecto, yo estoy en un proyecto de una hilux, para el cual estoy reuniendo todo lo necesario.
Saludos y cuenta mas .
Mario
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 04-07-2014 a las 23:09:44
Antiguo 04-07-2014, 23:31:22   #6
andres785
Hola Mario, al de la foto, el gringo le puso bandejas alargadas y homocineticas de Hilux.
Con la suspensión aún no he decidido nada, recién partiré con la carrocería, modificando la cola.
La idea es que la suspensión sea lo más parecida al Maverick ya que me imagino la estudiaron harto antes de hacerla y anda súper bien.
En todo caso de todas formas será con bandejas adelante y espirales o coilover. Creo que eso se lo dejare en su minuto a un especialista, SOS o alguien de ese estilo.
Por el momento tengo que cambiar el ramal de cables completo para poner el motor 8V ya que el Geo trae 16v pero tengo todo del vitara blanco que desarmé.
Poner motor y modificar la carrocería.
Iré subiendo los avances
Saludos y pon los avances de tu proyecto.
Antiguo 08-07-2014, 21:53:04   #7
andres785
Ya estamos decididos con los neumaticos, van unos PITBULL 33X13.5 me gusto mucho el dibujo. Mis dudas comienzan, no se si partir con la suspensión mejor que la carroceria ya que si lo levanto no tengo que cortar tanto. Si corto ahora tapabarros y luego lo subo no se vera bien con esa medida de neumaticos.
Otro tema. me gustaria un V8 chico con caja automatica... a alguien se le ocurre alguno?
Antiguo 09-07-2014, 00:27:38   #8
hermanoslatournerie
Que bien Andres, ojo con el tema de los coil over, en la mayoria de los proyectos donde instalaron coil over, ya cambiaron espirales, el tema es que no lo publican.
Te recomiendo revisa pirate 4x4, la mayoría de las cosas que hacen en Chile sacan las ideas de esa pagina.
Te voy hacer solo una recomendación, parte por la suspensión delantera y luego la trasera.
Cualquier duda envíame un pm, estoy en otro proyecto con coil over.
El v8 de menor tamaño que conozco es el 1uz. Por que no instalas el 6vd1.
Mario
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 09-07-2014 a las 00:41:39
Antiguo 16-09-2014, 00:41:37   #9
andres785
Avances del proyecto , no le cortare la cola ya que me quedara muy poco espacio para echar cosas, además que tengo todo para ponerle una best top nueva y dejarlo impeke. Será automático pero con un motor potente si logro que entre. No he visto a nadie que lo haya puesto en un vitara. Acá va la foto del filete que viene....
Iremos de a poco para que dure el entusiasmo...
Antiguo 16-09-2014, 16:30:28   #10
MFP
Avatar de MFP
:evil :
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:36.
