Antiguo 09-07-2014, 00:29:58   #1
andres785
Predeterminado v8 con caja automática
Quiero poner un V8 al vitara, se les ocurre cual podría ser? Algo chico de porte?
Gracias
Antiguo 09-07-2014, 00:44:12   #2
Predeterminado Re: v8 con caja automática
Land Rover 3.5 V8?
Antiguo 09-07-2014, 01:39:13   #3
andres785
Pero Land Rover Edgardo ....me tincaba algo japo..
Antiguo 09-07-2014, 01:51:13   #4
Gracias
Aqui tienes las medidas del 1UZ.
Liviano, potente y elastico.
Puedes pasar la caja 4X2 a 4X4 facilmente con transfer toyota.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 09-07-2014 a las 01:58:31
Antiguo 09-07-2014, 01:56:53   #5
... Jajajaa!.
Éxito con el nuevo proyecto Andres.
Antiguo 09-07-2014, 02:05:50   #6
andres785
Gracias Gonzalo, estaba viendo justo tu motor.
Voy a revisar las medidas, muy profesional, te felicito
Antiguo 09-07-2014, 02:06:55   #7
Mac
No se me ocurre otra opcion para un Vitarro que no sea la te da Gonzalo.
Los V8 americanos son mas robustos.
Que ejes y cajas tienes en mente??
Antiguo 09-07-2014, 02:12:40   #8
andres785
Pensaba en Hilux que existe todo de cromo.
Ya no se por donde partir...le daré unas vueltas al proyecto....
Tal vez deba ir por un motor suzuki 2.7 con caja automática.....
Gracias por los aportes
Antiguo 09-07-2014, 02:33:27   #9
y un V6 3.5 de Pathfinder? Ahi necesitas salida delantera a la izquierda eso si, y harrrrrto menos aftermarket.-
Antiguo 09-07-2014, 10:43:50   #10
V A M P I R O
Ojo Andrés con los Hilux, el chasis del vitara es bastante ancho para los Toy 8". Si piensas poner espirales vas a tener que hacer unos "suples" para levantar el soporte inferior del espiral y que el espiral quede por sobre los terminales de dirección, si lo vas a hacer así piensa en ir con Coilover de una, pídele info al Wata o al Joaquin Olivera (el hizo el SAS Toy 8" de ese Vitoko).
VMP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:32.
