Antiguo 11-07-2014, 19:07:43   #1
cgonzalez
Predeterminado instalación caja nv3550 jeep tj
Estimados Jeeperos,
voy a montar una caja mecánica en mi jeep TJ del 01 y tengo algunas dudas que espero que alguien que paso por esto me puede aclarar. estos son los antecedentes, motor 4.0 con caja automática 42RE (A500) y transfer np231, la caja que instalare es la nv3550. Estas son las dudas:
-¿me sirve el soporte de la caja automática para montar la caja mecánica?
-¿puedo usar la placa separadora que va entre motor y caja original de jeep con transmisión automática al montar la transmisión mecánica? o debo conseguir la original para esta caja?
-¿que pasa con el largo de los cardanes?. me sirven o tendré que modificarlos?
-tengo una CPU de un TJ Mecánico del 2003, funcionara impeque si la monto en mi jeep 2001, revise el pinout y prácticamente la única diferencia son los terminales que van a pcm (control de caja automática) ya que los modelos de este año vienen con otra caja automática, la 42RHE.
-por ultimo, me falta el rodamiento guía (pilot), donde lo puedo encontrar en el mercado local?
Saludos a todos y desde ya se agradece cualquier ayuda o referencia bibliográfica que me pueda ayudar.
Cristopher
cgonzalez.2411@gmail.com
+56962065520
cgonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2014, 16:24:05   #2
cgonzalez
Predeterminado Re: instalación caja nv3550 jeep tj
alguna ayuda??, la idea es tener todo a mano cuando comience a desarmar y no tener que dejar el trabajo es espera mientra consigo las partes que faltan.
Antiguo 02-10-2014, 09:55:28   #3
cgonzalez
me contesto a mi mismo, a alguien le puede servir la información.
- soporte de caja es igual
- la caja un poco mas larga por lo que hay que acortar el cardan trasero.
- la placa protectora sirve.
- el ECU aun no lo pruebo.
- el rodamiento piloto no lo encontré así que lo traje de afuera.
Saludos!
Antiguo 02-10-2014, 10:04:53   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
y alargar el delantero
la ecu, en teoria, hay que configurarla para caja mecanica, no necesariamente cambiarla,
ojo con la sercha, debes ocupar la mecanica,
Gonzalo
Antiguo 02-10-2014, 10:14:15   #5
cgonzalez
Gonzalo
si la sercha es la placa que va entre motor y caja, use la original de mecanica, pero digo que sirve la de automatica por que un amigo la usa y ningún problema.
y quien hará el trabajo de configurar la ecu???
gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:40.
