Antiguo 13-07-2014, 22:27:26   #1
Predeterminado Bloqueo Toyota Electrico 8" 4.30 c/ Kit Instalacion
Bloqueo Original Toyota 8" conocido como "E-Locker"
Referencia: TOY8LPEL430-005
Modelo: 8" Low Pinion
Relacion: 4.30
Donante: Tacoma 2004
Motor revisado y funcionando OK.
Activacion/Desactivacion revisado y funcionando OK
Luz testigo revisada y funcionando OK
Kit Instalacion:
Ramal electrico completo solo hay que conectar +12V, Luz de tablero y Tierra.
Switch Carling con luz y luz testigo de acople incorporada "Front" o "Rear"
Fusible 10A
Empaquetadura Toyota Original (es usada para marcar de forma precisa la modificacion del yugo)
Esparragos largos con traba-perno.
Precio: $750.000
Consultas a:
gbravo@gbravo.cl
http://www.gbravo.cl
GBravo Top Notch Solutions
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-07-2014 a las 00:52:51
Antiguo 14-07-2014, 02:34:49   #2
Predeterminado Re: Bloqueo Toyota Electrico 8" 4.30 c/ Kit Instalacion
Para evitar confusiones, son 4 bloqueos distintos en venta, estos son:
E Locker usado 4.10 Low Pinion 1997 $750.000 c/kit de instalación http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108605
E Locker usado 4.30 Low Pinion 2004 $750.000 c/kit de instalación http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108606
E Locker usado 4.10 High Pinion $1.050.000 c/kit de instalación. http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108604
E Locker NUEVO 4.10 Low Pinion $1.050.000 c/kit de instalación. http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108607
Antiguo 18-07-2014, 01:41:48   #3
Robinson C
¿Se les puede cambiar corona?
Robinson C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2014, 04:21:43   #4
Empezado por Robinson C Ver Mensaje
Porsupuesto, es lo que generalmente se hace con caja mecanica.
Antiguo 20-07-2014, 16:47:33   #5
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola gonzalo,
Le sirve a un diferencial de hilux 2007?
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2014, 17:31:36   #6
Empezado por Larry Ver Mensaje
Hola gonzalo,
Larry
Si, a cualquiera de 8".-
Antiguo 04-08-2014, 16:12:55   #7
Aun en stock.-
Antiguo 07-08-2014, 16:15:37   #8
Promocion por el mes de Agosto. Me hacen llegar el 3r mienbro de ustedes y por $60.000 extra les cambio, instalo y regulo las coronas que actualmente tienen en sus diferenciales (coronas altas).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:48.
