Antiguo 14-07-2014, 00:47:13   #1
corvo4x4
Exclamation chevy 4.3TBI en toyota
Hola amigos de T/A, he buscado harto pero todavía tengo dudas, estoy juntando las cosas necesarias para la instalación de un motor chevy 4.3tbi a una toyota 4runner 88 con caja G52. mis dudas son las sgtes:
  • Que bomba de combustible me recomiendan instalar, considerando que el estanque era de una con inyección y tenia bomba sumergida.
  • Es necesario instalar sensor de oxigeno?.
  • Cuando instale la prensa chevy con disco toyota, el diafragma de la prensa se inclino hacia adentro imaginando que podría tener problemas al embragar, como poder solucionarlo?.
  • Diagrama eléctrico simplificado, si alguien lo tiene bienvenido sea.
cualquier información se lo agradecería mucho.
sldos
fotos del embrague instalado.
el diafragma hacia adentro al apretarlo.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2014, 00:25:59   #2
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado Re: chevy 4.3TBI en toyota
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
sldos
hola corvo, bomba de combustible usa una externa que al menos levante unos 65 psi, yo busque en los angeles alguna externa y solo encontre hasta 58psi por lo que nos fuimos directo por una de alto flujo una walbro y cero drama, si es necesario instalar sensor de oxigeno asi el motor regula mejor la mezcla y buen funcionamiento de este, que disco toyota usaste el original de 4y?? yo instale caja r-150 mas reforzada para el chevy 4.3 y use disco de embrague de toyota dina ese es mas grande y calsa preciso con el diametro del volante de y prensa chevy, esa prensa que tienes puesta es chevrolet la que instale la compre en antonio castillo y viene con las puntas del diafragma con curva asi al apernar la prensa al volante el diafragma queda hacia afuera para un contacto del rodamiento de empuje,diagrama electrico solo los que venden los gringos hay varias paginas en mi caso la donante del motor estaba completa y se corto y pego dentro de la surf saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2014, 00:47:38   #3
Juan Luna
Pon una bomba bosh, yo saque la toyota y en el mismo soporte puse la bosh... Casi llegar y poner, tiene que ser de 4.5 bares...
Antiguo 15-07-2014, 00:58:45   #4
PiscolaSureña
Adjunto algunas fotos para las dudas
Existen 2 rodamientos que sirven no recuerdo si se instalo el mas alto (Cristian se debe acordar).
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2014, 01:21:20   #5
Cristian Quijada
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
ahí en la foto que subió piscola se aprecia el diafragma de la prensa, se instalo el rodamiento mas bajo...
Antiguo 15-07-2014, 10:12:09   #6
Ojo que indica 4.3 tbi , no necesita bomba de alta presión , para el tbi solo necesita 13 lbs , si tienes estanque para bomba sumergida anda a castillo y pide la bomba que traian las c10 o blazer con ese motor tbi y listo , no te compliques.
Antiguo 15-07-2014, 13:36:59   #7
PiscolaSureña
Tengo la bomba sumergible de la S10. Instale una externa porque en mi estanque no entraba(4y).
Por si la necesitas...
Antiguo 15-07-2014, 23:09:46   #8
corvo4x4
Thumbs up Re: chevy 4.3TBI en toyota
No me sirve, gracias.
sldos
correcto el motor es TBI no inyección multi-punto, gracias por el dato.
sldos
Gracias por la info.
sldos
Es TBI, pero igual se agradece.
sldos
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
gracias por los datos, probare con disco de dina. La prensa que instalaste de que modelo de automóvil es??? lo pregunto para que se me haga mas fácil pedirla cuando la compre.
sldos
Antiguo 16-07-2014, 03:30:22   #9
Cristian Quijada
sldos[/QUOTE]
Prensa de chevrolet 4.3...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:39.
