Antiguo 18-07-2014, 23:42:53   #1
warhot
Predeterminado Problema caja automatica Ford Explorer xlt 2007
Estimados le cuento mi problema, tengo una ford explorer xlt 2007 4x2, la caja automatica al paracer esta con dramas:
1. Al estar detenido y al ir colocando la palanca en D, N y R, se siente como encajan los cambios, la camioneta se mueve (pequeño salto), tanto al entrar el cambio como al salir.
2. Al manejar en D, se siente cuando pasan los cambios (tiron pequeño) y la tercera como que se chupa antes de pasarla. Si desactivo el O/D el problema anterior no es tan evidente.
3. En alguna ocasiones al estar detenido y colocar R, el cambio como que se demora en entrar y cuando lo logra pega un salto considerable (como cuando en un mecanico se te suelta el embrague de golpe).
Les agradeceria me puedan ayudar a encontrar la solucion a estos problemas.
De antemano les agradesco su ayuda.
warhot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2014, 23:02:21   #2
baiker
Predeterminado Re: Problema caja automatica Ford Explorer xlt 2007
en este momento estoy armando la misma pero 4x4 y los dramas se pasan desarmandola y cambiando las piezas gastadas. lamentablemente se gastan
un buen kit trae todo lo necesario para dejarla como nueva.
si te interesa tengo una funcionando en una camioneta
Antiguo 23-07-2014, 12:37:55   #3
warhot
Hola y gracias por responder.
Lo que tu me comentas es que tienes un kit a la venta?, tienes taller? Cuanto $ sale?
Antiguo 24-07-2014, 22:35:11   #4
baiker
en vigford encuentras el kit, considera tambien cambiar la bomba de fluido
Antiguo 25-07-2014, 04:23:17   #5
Sebaa
Llama a masterford. Diles que te envio seba de la luv. Saludos
Sebaa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:48:11.
