Antiguo 22-07-2014, 00:19:46   #1
piratarocky
Avatar de piratarocky
Predeterminado ayuda con chevy v8 305
hola amigos t/a e tenidos problemas con la partida en frio de mi motor (carburado ), cuesta pero al final parte y en caliente igual , revise las bujias y estaban de color negro y un poco humedas pero no de aceite, al parecer es bencina , agradeceria que me pudiecen ayudar con este problema. porfavor.
saludos. David B.
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2014, 10:54:09   #2
Jose Mautz
Predeterminado Re: ayuda con chevy v8 305
Empezado por piratarocky Ver Mensaje
saludos. David B.
David, parte por lo basico..
1 revisa cables, filtros y bujias..
2 revisa el punto de encendido.
3 revisa el juego de valvulas.
Antiguo 23-07-2014, 21:16:44   #3
Revisa el correcto eetado y funcionamiento del carburador, podria tener el nivel muy alto, o algun ducto tapado, y como ya te dijeron antes revisa bujias por estado y abertura y la regulacion de valvulas.
Antiguo 23-07-2014, 22:54:01   #4
saludos. David B.
Si es con encendido HEI, mira la chispa, si se ve buena. Ve al Carburador, en el caso de que antes funcionaba bien, solo desarmalo completo y hasle una profunda limpieza, debe haber entrado polvo/tierra (normalmente se acumula en la cuba y de ahí lleva tierra a la salida de gasolina o bomba de pique). Lo armas tal cual estaba.
Es lo mas probable con lo que indicas, y solo con limpiar, debiera volver.
Unos dos o tres tarros de limpiacarburador te alcanza para dejarlo nuevo.
Antiguo 24-07-2014, 09:31:23   #5
piratarocky
ufff , revise todo lo demas, y esta vien me falta carburador solamnte tengo un QJT rechester sere valiente y lo desarmare, y les cuento como me fue.
muchas gracias a todos por la ideas y ayuda.
saludos david.
Antiguo 24-07-2014, 15:00:13   #6
BEMAMEC
Avatar de BEMAMEC
Estimado saludos aqui hay varios videos que me sirvieron de mucho para mi 305 si te sirve tengo un carburador para repuestos funciona muy bien en altas y en bajas pero trata de desarmar el tuyo y ver como queda saludos
http://www.youtube.com/results?searc...ster+quadrajet
BEMAMEC está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:53.
