Antiguo 24-07-2014, 01:20:05   #1
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Predeterminado compatibilidad embrague entre motor 3L Y 4Y-22R
Estimados amigos de T/A
Tengo una duda, resulta que estoy reparando el embrague de mi hilux con motor 3L Y caja G52, y no sé si el disco, prensa y rodamiento de empuje de las bencineras 4y y 22r le sirven, ya que no e podido encontrar el original para el 3L, pero mi instinto me dice que deberia ser lo mismo, ya que es la misma caja y apernadura para casi todos los motores que van acoplados a la G52.
Alguien sabe si son compatibles?
muchas gracias
Enrique
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 02:05:25   #2
Predeterminado Re: compatibilidad embrague entre motor 3L Y 4Y-22R
al menos entre el 3Y y el 22R-E es el mismo en la alternativa, en el 3L no lo recuerdo.
Antiguo 24-07-2014, 19:23:11   #3
Gracias Hilux, eras mi carta segura, jajajaj
Algún 3L owner que sepa?
Antiguo 24-07-2014, 22:20:08   #4
matihilux
Edad: 37
enrique yo a la mia le compré todo el kit marca valeo en "mauri frenos" en viña del mar, no recuerdo bien cuanto costó, creo que cerca de 60 lucas todo..
quedó impeke
llamalos quizás te pueden ayudar
Antiguo 25-07-2014, 23:34:38   #5
Estuve revisando por codigos, y algunos del 3L me daban me daban la misma referencia del 22R-E, pero lo ideal es si puedes comparar alguno.
Antiguo 30-07-2014, 16:43:40   #6
talondeperro
Hola, soy nuevo aquí (escribiendo pero no leyendo)todavía no me he presentado y pido disculpas,pero si te puedo ayudar con alguna medida,tengo en una caja el kit completo de embrague para mi 3L que voy a cambiar.es marca LUK numero 623 3063 09. si te sirve de algo,me avisas y te paso los datos.
talondeperro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2014, 11:35:10   #7
BEMAMEC
Avatar de BEMAMEC
saludos, tengo el mismo problema le monte un 3L diesel a mi huilux que tenia 4Y y me quedo hembreagada saque el cilindro esclavo le meti primera y le di arranque y partio sin dramas jajajaja alquien me puede decir que puede estar pasando
BEMAMEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2014, 20:12:42   #8
Zorlac
Empezado por BEMAMEC Ver Mensaje
Primero, deberias partir por revisar si el disco de embrague esta bien instalado
la cara plana del disco va enfrentado hacia el volante, la parte con protuberancia al centro va hacia el lado de la caja de cambios
Antiguo 04-08-2014, 00:13:43   #9
con la campana del 3L? el pivote de la horquilla está libre?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:19:37.
