Antiguo 26-07-2014, 23:09:49   #1
Araucano
Predeterminado Para Mitsubishi Montero largo...
Hola a todo el foro, mi consulta es por un Jeep Mitsu Montero largo del 92, y es automatico, lo que pasa que los cambios los esta haciendo a muy altas Rpms, debe ser la caja, pero se podra reparar?, alguien sabe como se podria reparar?.
Saludos desde el BioBio.
Araucano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2014, 10:55:59   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Para Mitsubishi Montero largo...
Empezado por Araucano Ver Mensaje
No se en el sur, pero en Santiago confio en http://www.alnaval.com/ (leonel Albornoz).
El le puede revisar y arreglar si es que corresponde.
Antiguo 28-07-2014, 13:54:48   #3
martinesco
Parte por lo mas basico que es revisar y regular las varillas de la palanca.
Tambien revisa la piola del acelerador a la caja.
Si no pasa nada llevalo a un profecional.
Antiguo 29-07-2014, 01:11:15   #4
PiluPelao
Yo tambien antes de entrar a picar (y una caja Mitsu rara vez lo requiere) haria una buena mantencion, cambio aceite con filtro, regulacion piola Kick Down, revision de sensores y enchufes, como dije es MUY raro tener que reparar una caja Mitsu.
PiluPelao
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:20:59.
