Antiguo 29-07-2014, 19:02:18   #1
Seba_Cherokee
Predeterminado Consulta 4wd Low Grand Cherokee WK
Estimados,
Tengo una consulta, tengo un grand cherokee 2006 4.7L. El tema es el siguiente, cuando engancho el 4wd low al pasar a Drive el vehiculo da un tiron... que puede ser esto? he notado que esto sucede mas notablemente al estar el vehiculo frio y al enganchar por primera vez. Por ejemplo si desengancho el 4wd low ando un poco mas y vuelvo a enganchar este fenomeno es casi imperceptible.
Saludos y agradezco de antemano su ayuda!!!
Seba_Cherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2014, 21:23:56   #2
giorgio4
Avatar de giorgio4
Predeterminado Re: Consulta 4wd Low Grand Cherokee WK
Empezado por Seba_Cherokee Ver Mensaje
Estimados,
Es normal que al enganchar el 4WD de un pequeño tiron, pero si es un gran tiron ya estamos en problemas, te recuerdo que al poner la marcha debes estar detenido y en neutro, asi funciona la sincronizacion electronica sin tirones
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2014, 08:31:03   #3
Seba_Cherokee
giorgio4, gracias por tu respuesta!
Efectivamente engancho el 4wd low en neutro y detenido, ese es el procedimiento que exige el fabricante. El tiron aparece cuando paso de neutro a Drive con 4wd low activado...
La verdad es que es un tiron mas o menos, por lo gral al pasar a Drive dejo el freno puesto y ahi no se nota... en el caso de ser un problema, que podria causar esto?
Saludos!!
Antiguo 31-07-2014, 11:42:39   #4
Alesal
Saludos!!
Tienes que tener el freno pisado ( no el de mano) al poner low y al pasar de neutro a D, asi y todo se siente un poquito.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:23:30.
