Antiguo 31-07-2014, 13:00:27   #1
RVP
Predeterminado advance adapters entre vortec y h42?
Estimados, alguien sabe si la campana Advance Adapters que se ocupa entre un motor chevy sbc y la caja toyota h42 sirve para acoplar un vortec lm7? o dicho de otro modo, si la apernadura y geometria de un sbc es igual a la del lm7?
en caso que no se pueda, saben de algun adaptador entre esos dos mundos?
muchas gracias.
pd: en AA hablan de gen 1/2/3 y entiendo que el lm7 es gen 4? por eso la pregunta, no cacho mucho de esos motores.
Antiguo 31-07-2014, 13:47:26   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: advance adapters entre vortec y h42?
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias.
la apernadura de la caja al block es la misma en los chevy 350 y lm7, y el LM7 es gen 3
edit: si estas cambiando de un sbc a un ls: Por si acaso en los LM7 el volante queda .400" corto comparado con el SBC, venden algunos flanges o volantes listos para que quede el volante a la misma distancia del SBC, Te adjunto un diagrama para que quede mas claro
Última edición por cl4nsman fecha: 31-07-2014 a las 13:53:00 Razón: Agregar info
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:00:39.
