Antiguo 04-08-2014, 23:21:16   #1
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado galvanizado V reg
Estimados...algún para galvanizar en caliente piezas pequeñas en la v región.
Saludos y gracias
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2014, 14:09:32   #2
TITO4X4
Avatar de TITO4X4
Predeterminado Re: galvanizado V reg
En la quinta región ni idea quien galvaniza, pero cerca en Santiago tienes buenas opciones como http://www.bboschrecubrimientos.cl/.
Ojo que galvanizar piezas pequeñas sin un proceso de centrifugado para retirar el exceso de material puede resultar complejo, busca empresas que te ofrezcan este servicio.
Existe otras opciones tan buenas o quizás mejores para proteger piezas pequeñas, como la aplicación del producto Xylan resistente a la corrosión y abrasión, http://www.gumpertz.cl/
TITO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2014, 14:42:58   #3
OAM
Avatar de OAM
X2, para el galvanizado en caliente de piezas pequeñas es necesario centrifugado para retirar el exceso.
Otra opcion es el Zincado electrolitico es una terminacion mas fina y de mejor acabado, lo malo es que no se logran los espesores de recubrimiento del Galvanizado en caliente.
Antiguo 05-08-2014, 16:31:27   #4
Pancho Coddou
Empezado por TITO4X4 Ver Mensaje
Lo has ocupado? como se aplica? Se ve bien interesante.
Antiguo 05-08-2014, 17:06:32   #5
TITO4X4
Avatar de TITO4X4
Lo he visto aplicado en pernos y espárragos de bombas, además tengo una muestra que me envío un proveedor, pero lamentablemente aunque se ve muy bueno es un proceso un tanto costoso cuando se necesita un gran volumen de piezas, por que para mis necesidades resulta muy caro.
Es un producto que se aplica en polvo y se cura por temperatura.
Antiguo 06-08-2014, 12:57:59   #6
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
Eso es PTFE (Teflon), en las petroquimicas usan ese tipo de recubriento en pernos, esparragos, tuerca, etc. porque no "agripan" y no produce chispas al ser dielectrico.
Antiguo 06-08-2014, 13:39:50   #7
TITO4X4
Avatar de TITO4X4
Dale una mirada al producto Loctite 7800, lo han estado usando en la empresa donde trabajo en reemplazo del galvanizado en frío (pintura con partículas de zinc) para resanar piezas que son soldadas después de galvanizar en caliente.
La verdad en mi experiencia un producto como Loctite 7800 sumado a un buen esquema de pintura debe ser más que suficiente para proteger piezas contra la corrosión, por supuesto antes la pieza debe ser limpiada muy prolijamente. El galvanizado en caliente para piezas pequeñas es algo complejo, ya que como explicaba antes sin centrifugado para remover el exceso queda la grande, aun así en las piezas con hilo igual es necesario repasar, además considera que para galvanizado en caliente la pieza se debe someter a Tº del orden de 500 ºC, por que si es de chapa delgada se deforma.
Valor de Loctite, aprox. $6000.- Spray de 400 ml
Antiguo 06-08-2014, 14:57:49   #8
El Salao
Avatar de El Salao
Puede ser una buena opcion.....aguantará pintura poliuretano?..donde lo vende?? parece muy specifico.
Última edición por El Salao fecha: 06-08-2014 a las 15:03:35
Antiguo 06-08-2014, 15:12:23   #9
OAM
Avatar de OAM
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Cual es la idea ...???, en todo caso mejor que todas las opciones de spray o pintura con galvanizador en frio lejos es mejor el Zincado electrolitico.
Ahora no es tan facil pintar superficies galvanizadas ya que la pintura no toma y luego de un tiempo se sale.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:08.
