Antiguo 18-03-2005, 18:32:44   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado viraje de tren trasero?????
en muchos videos de la red he notado que ya es medio tipico encontrar jeeps preparados con viraje trasero.... independiente del delantero
como funciona???
ventajas (igual es medio evidente)
como se instala???
dificil tecnologia-mantenimiento???
alguien aca en chile lo hizo o lo hace????
ventajas v/s desventajas del sistema
Antiguo 15-06-2005, 19:53:44   #2
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Viraje
No pierdas el tiempo.
Antiguo 15-06-2005, 20:57:05   #3
Zorro
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...highlight=TOTW
:wink:
Antiguo 16-06-2005, 11:53:03   #4
Matías del Río
correcto, gracias por el post
No creo qu esea perder el tiempo, evidentemente estoy lejos de llegar a ello, pero el tema del viraje trasero es algo que me provocaba mucha curiosidad desde hace rato, claramente hace un 4x4 mas versatil, incluso hay unos kit a la venta para F-350 y camionetas asi, que por el largo les es dificil operar en ciudad.
Un ejemplo de esto es el peugeot 306 del año 98 o algo asi que venia con microviraje trasero. Las ruedas traseras doblaban hasta 10º agarrando al auto como lapa al suelo
Perder el tiempo no creo, resolver dudas y aumentar el conocimiento pueden ser emjores calificativos
Matias
Antiguo 28-06-2005, 20:39:07   #5
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Predeterminado Re: viraje de tren trasero?????
Empezado por Matías del Río
como funciona???
como se instala???
Funciona hidraulicamente (al menos los que he visto en la red), con un cilindro hidraulico que se acciona por medio de un mando en la cabina, no funciona siempre en conjunto con el volante de viraje delantero, sino que con un mando independiente.
Las ventajas son evidentes como lo dices tu, es muy usado en jepeo en rocas, donde necesitas acomodarte constantemente en muy poco espacio para poder pasar los obstaculos.
Para la instalación primero que nada tienes que tener un juego de diferenciales que posean viraje delantero y trasero, una bomba, un cilindro, un mando y despues hay que crear el circuito hidraulico. (que no creo sea taaaan dificil)
El mantenimiento y la tecnologia no debe ser mas sofisticada que la de una dirección de una retro-excavadora con viraje por medio de un cilindro hidráulico.
En chile aun no lo he visto, pero mas de alguno debe tener la idea dandole vuelta en la cabeza...
Desventajas... nose
Si alguen sabe más del tema que me corrija o que haga sus aportes, ya que lo encuentro un tema muy entretenido, aunque estoy a años luz de poder implementarlo en mi jeep :wink:
Rodrigo Pais. 8)
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2005, 22:49:43   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Rodrigo Pais
como funciona???
como se instala???
Desventajas... nose
Rodrigo Pais. 8)
quizas debe tener una especie de traba de tal manera que queden las ruedas derechas cuando no se ocupe.
Antiguo 05-07-2005, 02:47:55   #7
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
siempre se dice que el tren delantero es el punto mas debil de la transmision
ya sea por las homocineticas o cruzetas o cualquier otro sistema que use para poder angular las ruedas en movimiento
ademas el diametro de los palieres delanteros en un mismo vehiculo, en general son mas delgados (supongo que porque la idea es que se usa menos que el trasero, y por ende tiene menos desgaste...)
entonces...
si tienes dos juegos de ejes delanteros, tienes identica debilidad adelante que atras...
por supuesto si el tren trasero esta blokeado en la posicion "derecho" deberia ser identicamente fuerte a un diferencial fijo
me explico?
se entiende?
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 13:37:22   #8
Juan Pablo Clon
Empezado por poroto ®
entonces...
me explico?
se entiende?
poroto
Buena afirmacion, se entiende clarito, pero tienes una contradiccion, ya que tu dijiste:
'ademas el diametro de los palieres delanteros en un mismo vehiculo, en general son mas delgados (supongo que porque la idea es que se usa menos que el trasero, y por ende tiene menos desgaste...)'
Por lo tanto el tren trasero blokeado en la posicion "derecho" nunca va a tener la misma resistencia que un yugo trasero ya que los ejes de este son mas robustos.
sl2. :wink:
Antiguo 07-07-2005, 15:13:49   #9
poroto ®
jajaja
cierto
al final de cuentas
es mas debil
poroto
Tren delantero Nissan D21 JDNissan Novatos 40 16-12-2010 11:29:45
Tren delantero y trasero para LJ-80 o SJ 410 D Vidal LJ-80 General 4WD 0 23-03-2007 20:36:09
reparacion tren delantero o trasero land rover diesel Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 23-05-2006 03:28:25
Vendo cardan trasero sj 413 y parachoque trasero samurai II mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 01-02-2006 08:46:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:10:00.
