Antiguo 08-08-2014, 02:26:50   #1
RODRIGORAM2500
Avatar de RODRIGORAM2500
Predeterminado Baja Tensión en dodge ram 2500
Estimado, soy el dueño de una Dodge Ram 2500 año 2010 (modelo 2009)
todas las mañanas presenta una baja de tensión (carga de voltaje) en ralenti, cuando está en frio,
segun el marcador de tensión del tablero de instrumentos, varia entre 8-10 V,
luego de poner en movimiento, se regulariza la carga hasta los 12 volts.
Agradecería sus comentarios si a alguien le ha pasado.
RODRIGORAM2500 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2014, 02:38:42   #2
samir.18
Predeterminado Re: Baja Tensión en dodge ram 2500
Puede ser la caja reguladora, pero no tienes mas detalles del problema?
Última edición por samir.18 fecha: 08-08-2014 a las 02:43:55
Antiguo 08-08-2014, 09:54:59   #3
RODRIGORAM2500
Hola Samir, gracias por responder, si claro te detallo lo que me pasa;
cada vez que se inicia en frio (generamente en las mañanas),
en ralenti,
el indicador del tablero, que marca el voltaje, parte en 8 volts
y luego fluctua la aguja por un rato entre 8-12 volts. como si tubiera unas
alzas de tensión, en un comienzo.
Por otro lado, todos los
accesorios y luces sufren una baja de tensión.
Ésto sucede solo por un par de
minutos, luego en marcha, todo normal.
Antiguo 12-11-2014, 21:10:56   #4
rbravo14
Hola Rodrigo
Recien me puse a revisar foros antiguos.
Yo también tengo una dodge Ram y me sucede lo mismo, al igual que mi hermano que tiene el mismo modelo.
Quedate tranquilo, son así, en otros foros gringos lo describen como algo normal en estas camionetas.
rbravo14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2014, 09:18:50   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por rbravo14 Ver Mensaje
Hola Rodrigo
La mía está cargando más!...tengo que revisar....p#$% las camionetas demandantes!
Antiguo 13-11-2014, 10:11:13   #6
Pule
Avatar de Pule
la ranger no tiene esos problemas! RAM
jajajaja
Antiguo 13-11-2014, 10:47:19   #7
rbravo14
Pero te causó problemas??
Habitualmente estas camionetas entregan como 14 volts a la batería.
Si las baterías se te están secando significa q existen problemas, si no
Relax
Antiguo 13-11-2014, 13:59:44   #8
Pato Leguía
Relax
No, pero está entregando 14.5 a 14.8...
Antiguo 25-11-2014, 21:25:15   #9
jorge arriaza aliaga
revisa que los terminales esten haciendo contacto en ambas baterias
porque se sulfatan en una bateria y el voltimetro marca normal y recibe carga una solo bateria y las revienta me paso
jorge arriaza aliaga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:58.
