Antiguo 10-08-2014, 16:25:41   #1
semilleytor
Predeterminado Vendo Pathfinder / Terrano V6 WD21 1995 impecable
Estimados,
Pongo a la venta mi querida Pathy, muy bien cuidada, sin detalles (solo una trizadura en el parabrisas q está reparada y no ha presentado problema alguno), todo le funciona bien, no tiene ruidos, está apretadita, solo usada para viajes y uso de 2° auto diario por mi sra y yo, no falla nunca, muy fiel, está muy bien de latas, tapices, alfombras, etc., así como tbn su parte mecánica, mantenciones rigurosas, el motor está impecable, no gasta ni una gota de aceite ni de agua, tira muy bien, salvo por la suspensión está completamente original, pasa la RT a la primera y con todas las de la ley. No hay q hacerle nada en harto tiempo.
Está en Concepción, pero eventualmente podría mostrar en stgo.
El detalle es el siguiente:
-Nissan Pathfinder / Terrano WD21 1995 full mecánica 3 pts.
-233.xxx KMS
-AC funcionando impecable
-Cruise Control funcionando impecable
-Vidrios eléctricos, cierre central, espejos eléctricos, etc. originales funcionando impecable
-Winche Warm 8.000 lbs funcionando impecable
-Tracciones impecables
-Techo manual d fábrica sin filtraciones y con su protector interno desmontable original
-Neumáticos Bridgestone AT Dueler con mas de 60% de vida útil por delante, rotados cada 10.000 kms
-Vidrios polarizados
-Bixenon 8.000k
-Radio y parlantes (adelante redondos y atras ovalados) kenwood con menos d un año d uso.
-Alarma nueva.
-Bueno y lo q corresponde a este modelo, LSD trasero, ABS, disco de frenos en las 4 ruedas, etc.
Mantenciones recientes:
-Aceites cambiados hace 1.000 kms +-, TODOS: Motor 5-50 Mobil1, cajas Mobil USA 80-90, Diferenciales Amalie 75-90 LSD
-Afinamiento al día con bujías originales (las 6), filtro d bencina original
-Filtro de aire K&N de panel
-Se le cambiaron las empaquetaduras de múltiples d escape q estaban empezando a soplar.
-Winche, mantención completa
-Siempre usado coolant
-Distribución completa a los 200.000 kms (Bba agua, retenes, correa, etc.) con repuestos originales y japoneses (no encontré todo OEM)
Upgrade, solo uno:
-Suspensión Ironman4x4, kit completo: Amortiguadores Nitrogas, barras de torsión delanteras y espirales traseros, levanta 40mm (1 año d uso, no mas d 15.000 kms) el andar quedó muy agradable, parece auto en pavimento y en offroad mejoró bastante, a parte de soportar mas peso q la OEM. Entrego la susp. original tbn q está buena.
Valor $2.950.000.-
Fotos:
Última edición por semilleytor fecha: 20-11-2014 a las 17:35:21
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2014, 16:02:45   #2
puchoco
Predeterminado Re: Vendo Pathfinder / Terrano V6 WD21 1995 impecable
esta filete con unos neumamas 32" quedaria wow.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2014, 11:30:17   #3
semilleytor
Si esta muy buena, deben quedar pocas en este estado y std, he pensado en hacerle algunas cosas pero me da pena modificarla pq esta muy cartucha y anda q da gusto, no se le notan los años, está tbn su manual d usuario original.
Para responder los mp's recibidos, claro q el precio es conversable, tiene toda su documentación al día sin multas ni nada, no permutas, necesito el dinero, d lo contrario no la vendería.
Empezado por puchoco Ver Mensaje
Última edición por semilleytor fecha: 12-08-2014 a las 11:55:01
Antiguo 12-08-2014, 16:23:00   #4
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Chuuuta que está linda! Felicitaciones y ojalá que obtengas dinero de otro lado para no venderla!
Hace unos años anduve buscando una para proyecto (hacerle SAS, swap a VQ35, parachoques, jaula interior y 33") pero finalmente decanté por un Patrol Y60 para un proyecto mas familiar.
Saludos!
Enzomax
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2014, 10:35:08   #5
semilleytor
Jeje gracias, y si, es muy buena plataforma para un proyecto entretenido, buen tamaño, barata d repuestos y muchisimo aftermarket... ojala quede en buenas manos.. por el precio no hay muchas opciones y menos en este estado.
Empezado por Enzomax Ver Mensaje
Saludos!
Enzomax
Antiguo 18-08-2014, 13:48:37   #6
OAM
Avatar de OAM
Esta Terrano es la que se ve en la cima junto a la "80" de Fantasma cuando fuimos a Antuco ...???, si es asi me dejo una muy buena impresion, no se si por las muñecas del chofer o la Terrano, se veia STD pero encontre andaba muuuuy bien.
De no ser la misma, que sirve de UP.....!!!
Antiguo 18-08-2014, 20:23:51   #7
semilleytor
Empezado por OAM Ver Mensaje
Siii es la misma!! lindo paseo aquel... La Nissan se portó muy bien..
Antiguo 19-11-2014, 10:38:01   #8
semilleytor
Estimados,
Por fuerza mayor se retoma la venta, escucho ofertas razonables, solo billetes, está tal cual..
Antiguo 20-11-2014, 17:36:06   #9
semilleytor
Precio rebajado, ver primer post.
Antiguo 24-11-2014, 08:44:48   #10
semilleytor
UUUppppp!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:16.
