Antiguo 19-08-2014, 14:37:05   #1
kenjadtel
Predeterminado problemas de energia Ford Courier
Amigo como están, ayúdenme con algo por favor, tengo una Ford Courier del año 1975, mecánicamente y eléctricamente esta bien, el problema es cuando manejo en la noches y enciendo los faros, el carro comienza a perder energía o corriente, el radio comienza a reiniciarse solo y la bomba de la gasolina que es eléctrica pierde corriente también hasta no generar la suficiente gasolina, lo raro es que cuando apago los faros todo vuelve a la normalidad y el carro funciona perfectamente, es como si la batería no alimentara bien, la batería es una Bosch S4 y es nueva,
por este problema e cambio dos veces el alternador por nuevos, lo mismo el motor de arranque y bovina.
Lo lleve a revisar y reemplace los cables de cobre gruesos que van a los dos extremos de las baterías, pusieron Relay de luces en los faros, pero el problema persiste y me esta volviendo loco .
por favor podría darme algún consejo de cual podría ser la solución del problema.
muchas gracias
kenjadtel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2014, 14:58:12   #2
GAZERO
Predeterminado Re: problemas de energia Ford Courier
Lleva caja reguladora de voltaje externa o dentro del alternador ??
Puede ser ese el problema.
Antiguo 19-08-2014, 15:50:10   #3
kenjadtel
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
gracias por responder amigo, esa caja la lleva interna, pero el alternador que tenia anteriormente la tenia externa, de igual forma fallaba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:59.
