Antiguo 21-08-2014, 11:19:07   #1
maurosh86
Predeterminado sonido tablero Jimny 08
Hola buenas, tengo un jimny 08 y se ha soltado un montón el tablero, tiene 42mil km. Donde lo puedo apretar??? Tiene tornillos en algún lugar para apretarlo??
Agradecería ayuda!!!
Saludos!!
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2014, 11:32:49   #2
luis_valdivia
Predeterminado Re: sonido tablero Jimny 08
Estimado, lo raro es que NO suene el tablero del jimny, asi que estas dentro de la normalidad...jejeje esa es uno de los peros.
En el tablero, por arriba del velocimetro, sigues y en todo lo largo del parabrisas, justo antes de la ventilacion, veras tres "rectangulos" esos sacalos con una cuchilla o un destornillador punta paleta muy delgado, sacas las tres tapas que se ubican una al medio y las otras dos a los costados. Tendras tres personas para apretar, geeralmente esos se sueltan, lo que hago yo es ponerle un poco de teflon en cinta para que no semuevan mucho.
Cuidado cuando saques las tapitas, si ocupas algo filudo puedes rayar el tablero.
Otra parte donde puedes apretar es justo arriba del velocimetro, encontraras dos pernos, esos tambien se sueltan, apretalos con un destornillador cortito.
Generalmente despues de eso queda impeque por un rato, despues a los meses se suelta de nuevo.
salu2.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2014, 11:35:05   #3
maurosh86
Perfecto!! Muchas gracias, a ver si le pongo traba pernos azul!!
Saludos!
Antiguo 21-08-2014, 14:08:00   #4
De Escritorio
Con cuanto aire usas los neumaticos??? El mio acostumbrado al auto le puse 30 libras cuando lo compre y sonaba todo... baje las libras a 26.. y ya no suena... y es mucho mas viejo que el tuyo...
saludos. .
Rodrigo...
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2014, 14:37:53   #5
maurosh86
Si igual como 26 - 27. Hay algún kit de suspensión??
Saludos!!
Antiguo 21-08-2014, 15:33:27   #6
samir.18
También se sueltan los 2 pernos que van arriba de los relojes y suenan, a mi una vez se me solto la tuerca del cinturon delantero derecho y también el del cinturón de atrás, pero fue donde ando con los neumáticos disparejos y gastados, no lo he balanceado los neumáticos a los 60 vibra un monton el manubrio, y a los 110 por hora parece compactadora (vibra el jeep completo), y a los 120 no vibra nada parece auto, con los neumáticos originales se reduce bastante las vibraciones, sobre todo la vibración en carretera a 110 por hora.
Yo para calle le echo 24 psi y eso que tengo neumáticos un poco mas grandes que los originales, además esa misma presión uso para andar en tierra, si le echo mas aire queda mas inestable y se resbala mucho en la tierra, cuando se que andaré en pura carretera o en caminos rápido le echo 30psi. El mio tiene 95000km le queda poco para los 100.000
Antiguo 21-08-2014, 16:02:12   #7
Salamanca
pon los espirales delanteros atras, y adelante los traseros de samara quedan perfectos, con eso sube casi 2"
Empezado por maurosh86 Ver Mensaje
Saludos!!
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2014, 21:44:51   #8
samir.18
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
Muy buena información, pero sabes si las suspensiones no quedan cortas??
Antiguo 22-08-2014, 16:36:38   #9
Salamanca
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
quedan muy bien, xq igual les queda al amoriguador , y la direccion no cambia, yo al menos no e notado nada diferente, quisas un poco mas suve podria decir. hablo solo para la calle, cero jeepeo
Última edición por Salamanca fecha: 22-08-2014 a las 16:43:43
Antiguo 26-08-2014, 16:57:18   #10
maurosh86
Listo solucionado!!! Ahora se siente otro ruido dentro del tablero Jajajaja :(
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:09:13.
