Antiguo 21-08-2014, 12:55:41   #1
diego arturo
Edad: 37
Unhappy problemas con motor 3y rocky
Hola twisteros tengo problemas con el motor de mi rocky luego de calentarse el.ralenti baja de golpe a 400rpm luego se estabiliza en 900 para volver a fallar y anoche en carretera se apago (velocidad promedio 90km/h) bajo a 0 las revoluciones y al acelerar intrntaba encender, luego de esto se normalizo y al rato despues volvio a presentar el mismo problema pero ahora a una velocidad de unos 40 km/h, tiene platino condensador tapa bujias nuevas, carburador mantenido filtros cambiados aceite cambiado empaquetadura de culata recien cambiada lo recibi con una bobina de alta, la verdad m sorprende la.falla si me pudiesen guiar seria excelente desde ya muchas gracias
diego arturo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2014, 15:31:36   #2
Antonio Guerra
Predeterminado Re: problemas con motor 3y rocky
Prueba cambiando la bobina por una normal para platino, el condensador aveces fallan los nuevos tambien seria bueno probar con otro o el antiguo incluso.
Empezado por diego arturo Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:08.
