Antiguo 28-08-2014, 13:27:45   #1
timoaitor
Predeterminado Ayuda con Pathy (enferma)
Estimados
Recurro nuevamente a uds, por sus muchos conocimientos de mecanica.
Resulta que mi Pathfinder, año 2000, mecánica, nunca diò un problema hasta el este martes.
Al encender el motor y quedar en ralenti, se apago varias veces el motor.Luego enciende sin problemas, y al nadar de pronto pegaba tirones bien fuertes.
La lleve donde un amigo y me dijo que podía ser el cuerpo de inyección, el cual limpió por que estaba bastante sucio.(nunca se había destapado)
Al encender la maquina de nuevo quedó peor, en cuanto a las revoluciones disparadas, y apagándose el motor en ralenti a cada rato.
Ya no se puede ni siquiera andar
Favor de ayudar, pues trabajo con la maquina y la necesito...
Saludos y nuevamente gracias
timoaitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2014, 14:32:49   #2
RVP
Predeterminado Re: Ayuda con Pathy (enferma)
Empezado por timoaitor Ver Mensaje
Estimados
.... suponiendo que el "amigo" sabia lo que hacia y armo todo bien.
si quedo con las revoluciones muy altas, puede que tenga algun vacio malo, esas mangueras plasticas a veces se rompen con los años y al entrar mas aire automaticamente se inyecta mas bencina por lo que se acelera. lo mas facil para detectar si hay alguna perdida de vacio es comprar liquido limpiacarburador, y con el motor andando (y acelerado, como esta) rocia por fuera del cuerpo de inyeccion, por las mangueras de vacios, etc, si en algun momento las rpm bajan o se tiende a parar el motor, por ahi deberia estar la fuga.
creo que ese spray es inflamable, cuidado con los multiples
Antiguo 28-08-2014, 22:31:16   #3
Bruno_dh
Avatar de Bruno_dh
revisa el flujometro puede que haya muerto, tienes la luz del check encendida?
Bruno_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2014, 22:52:07   #4
timoaitor
No, la luz del checkin no se ha encendido. Ahora esta peor, el maestro saco el TPS(creo q asi se llama, donde van unos conectores). Capaz que hasta este mal armado el sistema.
Despues, desconectaron la bateria para que se resetee, pero sigue peor. Revoluciones parriba y pa a bajo, y se apaga..
Antiguo 01-09-2014, 16:05:09   #5
timoaitor
Estimados
La reviso un mecanico, dice que regulo tps, reviso flujometro y sigue igual, con las revoluciones "locas" y al andar tirones a doquier..que otra cosa puede ser?? podrìa ser la bomba de bencina? limpieza de inyectores??,etc
atte
Antiguo 01-09-2014, 16:25:25   #6
Zorlac
Estimados
atte
No se como será en el caso de Nissan pero suponte en Toyota
Los sensores de oxígeno son bien jodidos y hacen que el ralentí sea muy muy inestable
Te aconsejo llevarlo a un taller especializado ya le han metido mucha mano para seguir empeorando todo
Suerte y saludos
Antiguo 01-09-2014, 18:02:02   #7
R.V.M.
Estimados
Desarmó la IAC ???
La IAC es el actuador que da paso del aire (Air Idle Control) para mantener el ralentí.
En los vehiculos cuando se cambia o desarma este actuador se debe calibrar, sin hechar a andar con varios contactos de la llave, no sé en la Nissan como es, pero buscar por internet.
Antiguo 05-09-2014, 10:34:36   #8
timoaitor
Estimados, les cuento que lleve mi pathy a un electro mecanico, revisó y me dijo que era la bobina. Le sacó la bobina original y le adaptó una de un nissan v16. Al probar la maquina, mejorò bastante, pero sigue irregular en ralenti(se apagó un par de veces) y con tirones, aunque menos.
Ahora pregunto:
-Si era la bobina, no debiò haber terminado el problema?
-Està bien una bobina de un v16 adaptada?
-Que otra cosa podrìa ser??
atte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:06.
