Antiguo 03-09-2014, 22:06:42   #1
gatonegro299
Avatar de gatonegro299
Predeterminado Como corregir CAMBER en hilux eje rígido""
Existe alguna forma de corregir el camber en una hilux 93 con eje rígido. Pensaba que al cambiar los pivotales se le pasaría, ya que es solo en una rueda, la cual esta hacia adentro en la parte inferior. Una ves escuche que se podía corregir con lainas entre los soportes de los pivotales ( no se como).
Quedo atento a sugerencias.
Gracias
gatonegro299 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2014, 09:45:34   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Como corregir CAMBER en hilux eje rígido""
Enderezarlo ...?????
Imagino que ese eje debe estar torcido si es que ya descartaste estado o ajuste de rodamientos de masa y pivotales ya que el camber no es ajustable en un eje rigido y cuando es problema de rodamientos se "abren de patas".
Existen algunos trucos como lainas acuñadas para el corregir la inclinacion del Spindle :
O Pivotales excentricos o ajustables :
Antiguo 04-09-2014, 10:14:45   #3
gatonegro299
Empezado por OAM Ver Mensaje
Gracias por la información, tomando lo que me explicaste me queda revisar si tiene problemas de rodamiento de masa, y lo otro que se me olvido agregar es que tengo los paquetes de resorte ya para el otro lado y tengo que curvarlos ( afectara en algo), y lo otro es que el desgaste es en el exterior del neumático derecho osea esta cerrado de patas (raro)
Gracias.
Antiguo 04-09-2014, 10:29:33   #4
OAM
Avatar de OAM
El desgaste en el exterior puede ser alineamiento es decir Toe-in.
Antiguo 04-09-2014, 10:31:41   #5
Juan Luna
Las lainas solo ajustan el apriete de los rodamientos de pivote...
Lo mas facil para abrirla... lo que se me ocurre es algo asi...
Hilux
Antiguo 04-09-2014, 11:07:03   #6
gatonegro299
Hilux
Voy a buscar un lomito y te cuento como quedo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:42.
