Antiguo 21-03-2005, 12:59:41   #1
guennantd
Predeterminado Que significa TORQUE?
Si fuera posible que se amplíe el concepto de TORQUE,
Gracias
Antiguo 21-03-2005, 14:00:18   #2
Zorro
Antiguo 21-03-2005, 17:20:55   #3
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Fuente: www.pisteros.com
Torque: El torque es la fuerza que producen los cuerpos en rotación, el motor produce fuerza en un eje que se encuentra girando. Para medirlo, los ingenieros utilizan un banco ó freno dinamométrico que no es más que una instalación en la que el motor puede girar a toda su capacidad conectado mediante un eje a un freno o balanza que lo frena en forma gradual y mide la fuerza con que se está frenando.
Los motores convierten la energía de la gasolina en torque. Torque es la fuerza giratoria que mueve el cigueñal y se transmite hacia las ruedas. Un motor es más eficiente en el punto donde alcanza su torque máximo, sin importar donde se encuentra este punto. Bajo este punto, los motores tienen tiempo suficiente para llenar los cilindros y sobre el punto no alcanzan a llenarlos completamente. Esto es generalmente beneficioso porque produce la mayor parte del torque a bajas revoluciones, logrando bajo ruido, menor desgaste y mayor economía de combustible. La habilidad de extender el rango de revoluciones de un motor permite estirar la curva de torque y por lo tanto tener una mejor eficiencia a altas revoluciones, que permite producir los HP. Potencia es el torque multiplicado por las revoluciones del motor y nos entrega una medida de la capacidad del motor de producir trabajo en cierto período de tiempo.
El torque se mide en la cantidad de fuerza aplicada tangencialmente a una distancia dada y el resultado es en unidades de fuerza * distancia. En el sistema métrico, usamos Newton * metros (N * m)
Si suponemos que queremos máximas cantidades de torque, suponemos máxima apertura del acelerador. De lo que todos nosotros entonces nos preocupamos es de cuánto torque a cuántas rpm. Y terminamos con una curva. El diseño del motor, el sistema de combustible, etc., cambian la forma de la curva de torque. En la mayoría de los casos, el torque sube hasta un valor máximo y luego decrece (en función de las rpm del motor. MB).
El torque y la potencia están muy relacionados. Un motor a altas revoluciones no necesita producir mucho torque para obtener mucha potencia. Similarmente, un motor de alto torque puede no desarrollar grandes cantidades potencia.
El comportamiento del torque en un motor deriva en la elasticidad del mismo.Es recomendable que para los vehículos de carga o 4x4 se tenga un torque muy elástico, que permita funcionar bien en bajas y altas rpm.
La tendencia mundial es lograr motores con el torque mas alto posible en todas las revoluciones y principalmente al arrancar. Este efecto se conoce como " motor plano".
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2005, 21:44:15   #4
negro 4x4
bueno yo puedo aportar ke torke es la fuerza ke puede generar el motor osea es igual al par motor la potencia es la aceleracion mecanika del motor ke tambien va relacionada con el torke por ejemplo un auto nesecita un gran gran torke para logran una buena salida alcanzando su par maximo el motor se suelta y de ahy en adelante las hps entran en juego, despues ke el motor alcanza su par maximo la curva eempieza a decaer pero las hps siguen en aumento, ademas hay tres tipos de motores los largos los cuadrados y los super cuadrados,
los motores largos son aquellos ke generaun gran torque ya ke el diametro del piston es menor al largo de la biela logrando una mayor carrera el piston, al cer la viela mas larga la palanka de fuerza es mayor generando un gran torque pero no es un motr revolucionado.
el cuadrado es akel ke el diametro del puston es igual al latgo de la viela por lo general la mayoria de los vehiculos de calle.
los super cuadrados son aquellos en ke el diametro del piston es mucho mayor al largo de la viela esto motores son super revolucionados pero nada de torke son autos comolos de formula uno y motos.
saludos negro 4x4
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 18:04:34   #5
KUTO
Avatar de KUTO
es simples palabras FUERZA POR DISTANCIA :D :D :D
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 18:05:26   #6
KUTO
Avatar de KUTO
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
multiple de torque ?????? coco General 4WD 3 26-10-2005 13:07:15
Multiple de torque Samurai 4-2-1 baratito sami31x1050 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 15-07-2005 15:06:08
Mejorar el torque en un samu!!!!!! sj413 General 4WD 11 27-10-2004 12:48:42
que significa que un neumatico sea radial o no? Kronos Novatos 4 05-10-2004 11:20:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:06:29.
