| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Edad: 37
Buenas tardes, necesito un consejo con mi tahoe 98, tiene caja 4x4 electronica, el problema es que cuesta colocar y sacar el 4x4, no hace ruido molesto ni nada, solo que cuesta que entre el 4x4, pero cuando ya esta accionado 0 problema, cuesta ademas sacar el 4x4, en 2wd accionado 0 problema.
#2 |
a que te refieres con que cuesta? ¿es lento?
pregunto ya que el sistema original es bien lento, ya que el actuador funciona calentando un fluido que se expande y empuja un vástago. despues de que el mio fallara dos veces lo cambié por uno alternativo que también kago jaja, al final pude un actuador manual (posilock 4x4), niun drama con éste último. Saludos! |
#3 |
Edad: 37
El problema es que a veces apreto el boton de 4x4 y no entra, y cuando se acciona el 4x4, despues quiero sacar el 4x4 y no se desactiva, que podra ser????la botonera del 4x4???
#4 |
la respuesta del user El_Rueda tienes que tomar en cuenta sin duda.
apostarias que el actuador anda con tonteras, mas que tipico de estas camionetas. salu2 |
#5 |
Edad: 37
aa ok gracias por el dato, con el posi-lock se mantienen las tracciones de fabrica???? mi tahoe 98 tiene 2h, 4HI, 4LO y la opcion de que si tiene problema de traccion se activa automaticamente el 4x4 .
#6 |
http://www.summitracing.com/int/part...et/model/tahoe
Lo único que hace el posi-lock es conectar el diferencial delantero (es como si tuvieses cubos), entonces el 4x4 automático va a conectar pero deberás accionar manualmente el acople del diferencial delantero. De lo contrario, si quieres mantener que todo conecte automático deberás cambiar el actuador del diferencial delantero: http://www.rockauto.com/catalog/more...622&cc=1303872 |
#7 |
hola, tengo una botonera por si quieres probar si el problema esta en los botones, saludos
#8 |
Edad: 37
cuanto vale la botonera????
#9 |
ven a probarla si es eso, la tengo de repuesto pa la mia
#10 |
Edad: 37
el detalle es que eres de Santiago y yo de Bulnes
