Antiguo 22-09-2014, 00:33:24   #1
ismael2011
Predeterminado Alguien conoce estos Patrol?
Estimados estoy interesado en adquirir un nissan patrol. podriamos decir que esta marca me tiene bastante conforme. asi que buscando encontre los siguientes
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=4043292
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=4026619
Que tal seran los patrol diesel ?
en que fijarse ?
alguien sabe algo del patrol v8 tbi?
Espero ayuda y opiniones. Gracias
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2014, 00:34:49   #2
Predeterminado Re: Alguien conoce estos Patrol?
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
en que fijarse ?
Lo mas seguro que el diasel sea injertado, no original, ojo
Antiguo 22-09-2014, 01:34:37   #3
Foton
Avatar de Foton
Esos modelos traen originalmente el sd33 o sd33t
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2014, 14:43:42   #4
martinesco
Empezado por Foton Ver Mensaje
Ese es el motor diesel original, el problema es que a Chile nunca entro diesel, solo bencinero, por eso debe ser injerto.
Antiguo 22-09-2014, 23:43:37   #5
PICINO
Estimados de la primera fotografía, si llegaron diesel a Chile pero de importación directa los trajo en su momento minera El Indio en la cuarta región
Aún andan varios funcionando por ahí .
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2014, 11:33:43   #6
martinesco
Empezado por PICINO Ver Mensaje
Importacion directa es como que nunca llegaron, no hay registro en los consecionarios ni repuestos, ni manuales ni nada......
Antiguo 23-09-2014, 12:58:53   #7
cl4nsman
Edad: 37
Manuales puedes pillar acá en TA y sobre repuestos recuerdo haber leído que en 10 de julio, santiago hay de todo
pd: http://www.twistedandes.com/foro/sho...7&postcount=31
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2014, 14:17:25   #8
ismael2011
y el patrol 4 puertas. alguien tiene referencias del patrol con swap v8
Antiguo 25-09-2014, 00:13:57   #9
Nigel Moleker Castro
Estimado:
El Diesel puede ser original ya que si llegaron a Chile muchos, solo que los traía Cidef a pedido por instituciones como la marina minera, también llegaron unos para Chilectra si no me equivoco, yo tengo un Patrol Pick UP con el SD33T de la Minera el Indio y es un motor inmortal si se cuida, el mío lo ajusté completo con repuestos originales y hay alternativos casi de lo que quieras ya que es el mismo motor de la Nissan 720 (SD22) pero con dos cilindros más.
Debería dar unos 8 a 9 kilómetros por litro sin problema.
Es muy recomendable.
Acá en el foro postéa Aríel Lopez como Trueque y el te trae repuestos originales a precios pagables.
Revísalo de latas que no tenga mucha masilla y bien el motor, si está bueno quédate con el, que vale la pena.
El blanco está muy rico, creo que lo he visto en la calle Tegualda varías veces, pero un Chevy 350 no es el ejemplo máximo de economía, ya que tengo uno en el FJ 40 y chupa mas que huaso en velorio de campo.
Si te puedo ayudar avísame
Nigel
Antiguo 25-09-2014, 04:57:31   #10
sergiomk5
Lo que te comenta don nigel es cierto, si es el sd33t es inmortal, yo lo tengo puesto en un fj45 y lo compre con un problema en la bomba de petroleo, se me pasaba este al aceite, y con esa falla le recorri 4000 km en las vacaciones, o sea lubricando el motor principalmente con petroleo, y aun anda creo que otro motor hubiera muerto con esa falla, y bueno como te comentaba aun anda, no consume aceite ni agua ni humea...obviamente ya solucione el problema y las consecuencias las voy a ver recien cuando me toque destapar el motor, pero por ahora anda y anda y anda...muy recomendable ese motorcito...
Saludos!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:05.
