Antiguo 22-09-2014, 03:14:49   #1
rodrigomz77
Predeterminado se coloco bateria al reves
Se coloco batería al reves en un GEO tracker año 89 que debo verificar me hizo corte y no enciende revise fusibles en el interior del jeep al lado de la batería vienen 3 fusibles de mayor capacidad dos salen uno no pude gracias alguna ayuda
rodrigomz77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2014, 09:31:58   #2
jaimev8
Predeterminado Re: se coloco bateria al reves
Generalmente se queman varios fusibles al conectar la bateria al reves por ejemplo en una RAV4 de un amigo que se las dio de cambiador de bateria lo ayude a reparar el daño ya que se quemo el fusible que alimenta el tablero, el de la radio y uno principal que va conectado en la fusiblera al interior del motor era uno de gran amperaje y va atornillado por debajo de esta, bueno ojala sea ese tu problema y no la ECU, ya que años atras un amigo en un V16 conecto la bateria mal y termino cambiando el computador, saludos.
Antiguo 23-09-2014, 13:08:48   #3
chilote4x4
Avatar de chilote4x4
Empezado por rodrigomz77 Ver Mensaje
es probable, que el que no pudiste sacar trae unos pernitos o tornillos por abajo, que lo asegura al los cables. verifica eso antes porque si no vas a tratar en vano de sacar el fusible.
Saludos desde la isla grande de chiloe
chilote4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:30.
