Antiguo 24-09-2014, 16:27:25   #1
zernak
Predeterminado Consulta Vehiculo en Carro
Estimados,
Quiero consultar vuestras experiencias, soy bastante ignorante en esto.. hay algún problema legal en transportar un vehículo sin papeles (para deporte) en un carro de arrastre?, ya sea el vehículo entero arriba de un carro o en un carro romano.
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2014, 17:01:26   #2
Predeterminado Re: Consulta Vehiculo en Carro
Podrías andar sin revisión técnica, sin seguro ni permiso de circulación. Si anda en carro nunca necesitaras nada de eso.
Pero siempre puede llegar el momento en que SI vas a necesitar acreditar dominio. Aun si va sobre un carro, igual es un vehículo, bulto, o carga que estas movilizando.
Por dar un ejemplo, si justo por donde circulas se robaron una camioneta negra, y casualmente tu juguete es una camioneta negra..., en la revisión de rutina necesitaras acreditar dominio para justificar que no es la que buscan y seguir tu camino.
Antiguo 24-09-2014, 17:15:45   #3
Luschop
Avatar de Luschop
Al igual que con las motos, si andas con una arriba del pickup existe la REMOTA posibilidad (nunca me ha pasado) de que te pidan papeles, es malacue nomás...
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2014, 17:18:30   #4
JZM
Avatar de JZM
En complemento a lo anterior, lo que se necesita es acreditar dominio. ösea basta un papel notarial ó factura que acredite dominio del bien. Osea el mismo documento (cuestan 2 lucas) que deberías tener para llevar sobre el pick up con un refrigerador, lavadora o cualquier tontera. No se si me explico bien..... por ejemplo cuando vendes una atv usada sin padrón, sólo vas a notaría y vendes con copia de la factura y ese papel notarial acredita dominio para luego incluso venderla nuevamente....
Antiguo 24-09-2014, 17:37:46   #5
zernak
Perfecto...
Ahora que lo pienso, con el tema de las motos, tengo una pitbike sin papel, factura ni nada... tendré que tener más cuidado con eso.
Gracias!
Antiguo 24-09-2014, 17:38:13   #6
Alesal
Me acorde de esto:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...oblema+papeles
Antiguo 24-09-2014, 18:39:24   #7
el_vikingo
Avatar de el_vikingo
no se si sea el mismo caso... pero la otra vez los señores carabineros me pararon ingresando a la carretera (por cambio de circuito) en unaKawa kx250... a lo que es una enduro y no puede ser homologada. pero los carabineros no endendian que es un vehiculo de competicion y no de calle. por lo menos en la mochila siempre traia una copia de la factura del primer dueño y el traspaso notarial del bien con el respaldo y numero de la factura.
creo que en un vehiculo de la misma conodiciones como un jeep dado de baja y solo para condicion de deporte se debe tener registro de la maquina tanto numero de motor, chasis, etc.
el_vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2014, 19:16:56   #8
RVP
ya esta todo mas o menos dicho.... y de curiosidad, que pasa en el caso del carro romano? donde parte del vehiculo va rodando?
Antiguo 25-09-2014, 10:00:36   #9
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por RVP Ver Mensaje
Tengo entendido que en este caso si debes tener la documentación del vehículo. Completa y al día.
Incluso me parece que el "romano" se considera un accesorio del vehículo (del transportado)
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-09-2014, 10:09:36   #10
JZM
Avatar de JZM
Así es, o debería ser, ya que en la práctica depende del criterio y conocimiento del Carabinero. Tal como es llevar un vehículo con lanza. En rigor, tocando el suelo el vehículo remolcado debe tener toda la documentación al día.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:42:36.
