Antiguo 25-09-2014, 23:45:13   #1
takumi
Predeterminado Problema de caja ram 2500
Estimados, mi cuñado tiene un problema con su ram 2500 por lo que recurro a ustedes para ver si se logra dar con el problema, les relato lo sucedido:
Hace poco adquirió una ram 2500 2007, y noto que al exigir mas la camioneta (subidas o acelerar mas fuerte) tendía a "patinar", osea subían las rpm sin subir de velocidad, similar a la sensación de un vehículo manual al que le patina el embrague.
Según consejos del mecánico, se cambio aceite de caja y filtro (todo original mopar) y siguió exactamente igual, por lo que se opto por comprar el kit de reparación de la caja, que trae discos de fricción y otros componentes, se instalo todo, y el mecánico encontró que quedaba con juego, según el por que los separadores tenían desgaste (hay piezas de un color azul, osea, se sometió a altas temperaturas) por lo que, al no tener separadores nuevos, se pusieron lainas para suplementar el juego existente, y se armo todo. Al probarla se demoraba en pasar cambios, pero no patinaba, pero luego de un par de kms andados volvió a hacer exactamente lo mismo, osea, patina ante alguna exigencia, como acelerarla en alguna subida.
Alguien tiene idea de que pude estar pasando? se agradece cualquier comentario o experiencia similar.
takumi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2014, 13:33:57   #2
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado Re: Problema de caja ram 2500
si patina ante alguna exigencia y despues se mantiene asi....cuek !
discos gastados....si no quedaron bien armados los mataste altiro
si patina solo al exigirla...o sea le cuesta pasar el cambio...y despues sigue normal
entonces falta regulacion
en santiago hay uno tipos de apellido Adasme..cajas adasme o algo asi
segun he visto son buenos
no cualquier mecanico repara una caja automatica
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2014, 15:01:05   #3
takumi
Es como dices la segunda opción, patina ante exigencias, al pisarla poco o en plano va como si nada. El mecánico que la armo "se supone" que sabia del tema, pero como dices, son pocos los especialistas en automáticas, lo malo es que la ram esta en Puerto Montt
Antiguo 30-09-2014, 10:52:56   #4
Han medido las presiones el TC .?
Antiguo 30-09-2014, 12:09:52   #5
cl4nsman
Si te puso "lainas" por que quedaban con juego, cambia al mecanico, debes comprar el kit que viene con discos y separadores (pregunta en transtar en santiago) ellos venden kit bastantes completos para rebuilds.
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2014, 14:54:27   #6
takumi
Parece que habrá que ver esa opción, ya que el kit que se compro aca solo traía discos, pero no separadores.
Como o donde se miden las presiones?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:58.
