Antiguo 26-09-2014, 20:45:28   #1
Antonio Guerra
Predeterminado Problema caja automatica
Colegas tengo un problema con la camioneta quedo cero movimiento la caja automatica y quedo Bloqueada la traccion no se puede remolcar ni dejandola en neutral. Parte pero la caja no funciona el problema que no puedo remolcarla al taller que puede ser.
Antiguo 26-09-2014, 21:01:53   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Problema caja automatica
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Saca los cardanes y la remolcaras sin problemas
Slds
Antiguo 26-09-2014, 21:11:58   #3
Antonio Guerra
Si amigo solo que queria evitar eso ya que jamas. Se han retirado y deben estar a full torque
Pero cual podria ser la falla que no dio indicio de desgaste previo que no entraran ni nada antes fue repentino
Slds
Antiguo 26-09-2014, 21:53:02   #4
Rorro Salazar
Falla ni idea, pero para poder remolcarla hasta un taller es lo aconsejable, sacar los cardanes, si están muy apretados, con. Una buena palanca salen sin problemas.
slds y suerte con el problema
Antiguo 26-09-2014, 21:59:33   #5
Antonio Guerra
Si parece que para el tema del traslado sera lo que tendre q hacer pa no pagar una grua
Antiguo 27-09-2014, 09:27:37   #6
4runner92
amigo, las cajas traen un seguro que se acciona cuando la pones en (P) lo mas seguro que se solto o quedo metido. ahora si ya es algo mas GRAVE.. revisa la varilla de nivel para ver si hay particulado grueso. los pernos de los cardanes no tienen mucho torque, es recomendable sacarlos ya que las las automaticas que conosco se lubrican por presion de bba. y al no sacar los cardanes imaginate. que camioneta es para ser mas detallado.. suerte
4runner92 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2014, 00:28:03   #7
Antonio Guerra
Ya a ver que se les ocurre que puede estar pasando, resulta que hoy fuimos a remolcar la camioneta la hicimos andar para ver si se movia y nada todo igual ni d ni r 1 2 nada . Pa llevarla apagamos motor freno u soltamos dos lernos del cardan despues como taba incomodo para los otros dos pernos pusimos neutro levantamos una rueda para tratar de mover y se movio la tueda como si nada, la bajamos de la gata y la empujanos y se movia adelante y atras, pensamos alomejor se desbloquie algo encendimos el motor para ver si se movia y nada y tratanos de moverla y trabada nievamente apagamos motor y pusimos cambios y nuevamente se pudo mover asi que ttucimos que igual soltar cardan para remolcarla para asi tener freno
Que sera que al funcionar el motor se bloque y motor apagado se libera
Al encender se escucha como un ruido como en caja manual que se les rompen los resortitos a los discos de embrague como de latitas o algo asi
Antiguo 29-09-2014, 18:56:29   #8
Antonio Guerra
Dodge Dakota. 3.7.
he leido y no puedo encontrar literatura que se acerque a lo que paso, la manilla del cambio funciona puedo moverla en todas las marchas y asi lo indica el testigo en el tablero. al acelerar aveces suena un ruido metalico como de lata suelta no es permanente aveces suena mas otras menos. el nivel de aceite se ve bien no tiene ningun testigo encendido.
no tira ni para adelante ni en reversa.
Empezado por 4runner92 Ver Mensaje
Antiguo 29-09-2014, 19:11:50   #9
Rorro Salazar
Dodge Dakota. 3.7.
No sera el convertidor de torque que murio? cuando hablaste de caja trabada, pense que no permitia movimiento de ningun tipo. Si en neutro se mueve y pasan las marchas, pero no hay despalzamiento, puede que el convertidor de torque haya pasado a mejor vida.
Al menos el sintoma cuando fallan o mueren es que aceleras, levanta rpm el motor, pero no hay movimiento, en ninguna marcha.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:14.
