Antiguo 02-10-2014, 10:02:31   #1
cgonzalez
Predeterminado restaurar motor wrangler/cherokee 4.0
Estimados,
quiero restaurar el motor 4.0 año 2001 y quisiera saber que kit es al mas adecuado, confiable y duradero, no pretendo un stroker pero quizás podría considerar un leva que me de más prestaciones de admisión y escape. también a futuro me gustaría evaluar un turbo o supercargador. en eBay hay un montón de kit pero no se cual es el indicado, cualquier comentario se agradece.
Saludos!
cgonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2014, 10:21:59   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: restaurar motor wrangler/cherokee 4.0
Empezado por cgonzalez Ver Mensaje
Estimados,
Saludos!
la pregunta importante, cual es el presupuesto?...
la restauración de un motor puede ser tanto en la parte mecánica como en la estética, donde en la estética entre cables y mangueras puede ser un dolor de cabeza, pero los resultados finales satisfactorios...
si el presupuesto es alto, te recomendaria traer un motor brand new, hay motores 4.0 hasta stroker 5.0, tienes que ver cual es tu interes final.
Antiguo 02-10-2014, 10:39:06   #3
cgonzalez
El presupuesto no da para motor nuevo, además creo que el motor aun esta bueno, esta sería la primera destapada. en realidad lo que busco es un kit de matales, anillos, bomba de aceite, pistones, empaques, levas, etc. mantendría block, culata, cigueñal y la parte externa de accesorios, mangueras y ramal. Ahora el uso que le doy??...mmm diría que es off road y bastante violento, por eso quiero metales buenos que aguanten el trato duro, quizás debe ser una bomba de aceite HD de alto flujo o algo así. el vehículo es un TJ del 01, caja mecánica y neumáticos 32"
gracias!
Antiguo 03-10-2014, 14:02:33   #4
SrdjanDV
gracias!
Hola, osea lo que quieres hacer es un semi ajuste. Preguntas; que kilometraje tiene el motor?, quema aceite?, tiene algún signo de desgaste, como sonajera de pasadores de pistón, humo, o algo así? echa un vistazo en este link, probablemente te ayude a determinar que es lo que necesitas:
http://www.perfectengine.com/Jeep_24...Kits_s/226.htm
Por otra parte, si bien hay harto aftermarket para estos motores, te diría que claro, hay algunas piezas de motor que superan a otras en calidad y durabilidad, pero a título personal te diría que la confiabilidad y prestaciones de un motor se definen más por el cuidado y realización de mantenciones apropiadas que por el cambio de componentes.
Si lo que quieres es aumentar la potencia, bueno, piensa en un strocker. Si el motor ha funcionado bien y con potencia suficiente, busca un kit de ajuste estándar y alarga la vida del motor.
Eso, saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:11.
