General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
13-10-2014, 18:45:31 | #1 |
Problema shineray 250
Hola estimados, anticipo que soy un absoluto novato en todo lo que tenga que ver con motos.
les cuento, el fin de semana pasado fuimos con mi cuñado a probar su ATV shineray 250 en la parcela de mis viejos. luego de darle duro por aprox una hora, comenzó a hacer una falla. Al acelerar en cada cambio se pegaba una chupada, es decir salía en primera y al acelerar un poco mas fuerte como que se ahogaba, esto lo hacía en todos los cambios. la detuvimos y revisamos la bujía (por si estuviese empastada) y si es que algún cable estuviese desconectado y estaba todo OK. Luego de un buen rato detenida la fuimos a probar de nuevo y no presentó la falla, pero solo por un par de minutos, luego la hizo igual. Dedujimos que cuando tomaba temperatura comenzaba a fallar. ¿que podrá ser? me suena a falla eléctrica, ¿podría ser que la chispa falle al calentarse alguna pieza? bueno, eso. Disculpen mi ignorancia pero me estoy recién metiendo en el funcionamiento de estos bichos Gracias! |
13-10-2014, 19:47:13 | #2 |
Re: Problema shineray 250
si dices que es cuando se calienta, puede ser que las valvula esten mal reguladas o que la bencina del carburador hierba, fijate si el insulador es de plastico o de metal, si es de metal por lo general llevan un plastico que separa el insulador del carburador, esto es para que el calor del motor no se trapase al carburador por medio del insulador de metal, lo de plasticos ni un problema.
lo de la valvulas es porque muchas veces las dejan demasiado ajustados en frio y cuando se calientan (los metales se expanden) quedan las valvula un pelo abiertas cuando deberian estar cerradas para la combustion. ahora me imagino que revisaron el carburador que no estubiese sucio verdad?? el 80% de los problemas de este tipo es por mugre en el carburador y uno se los atribuye a otros problemas, tiene filtro de bencina?? saludos. |
15-10-2014, 08:27:32 | #3 |
Gracias unimog, primero revisaré el carburador para ver que ocurre.
saludos, |
Compartir en Redes Sociales |
