Antiguo 15-10-2014, 16:44:09   #1
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Sistema ducha con paneles solares
Estimados
Algun dato de donde encontrar en Chile algun sistema ya armado o sus componentes para tener ducha de agua caliente con paneles solares que se pueda adaptar a un camper ?
La verdad no se si existe, pero mas de alguien ya lo debe tener implementado
Muchas gracias
Enrique
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2014, 01:05:39   #2
gunvier
Predeterminado Re: Sistema ducha con paneles solares
y esas duchas solares de camping no servirán?.
el mecanismo es bastante simple.
basta con que pongas un circuito de tubo NEGRO arriba del camper, idealmente que tenga una buena capacidad.
yo tengo pensado ponerle un circuito en tubo de 1,5" arriba a la casa rodante... de manera que uno lo llene en el camping/campamento y no andarlo trayendo lleno. Esas cañerias de planza son quizá mas que suficiente.
tener un sistema mas eficiente (de tubos de vacío, con estanque térmico) es para mi gusto mucho peso para el uso que uno le da en el camping.
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2014, 15:53:45   #3
Nigel Moleker Castro
Amigos:
Recuerden que cada litro que tengan sobre el techo es un Kilo mas cañerías
Nigel
Antiguo 26-10-2014, 20:33:06   #4
gunvier
Amigos:
Nigel
por eso el sistema viajaría vacío...
es únicamente cuando ya estás en el camping o en el lugar donde te quedarás... que lo llenas y dejas que se caliente.
el peso en el techo es super complicado puesto que eleva el centro de gravedad, con la correspondiente pérdida de estabilidad.
esa es la razón que considero que poner algo mas complejo, como tanques térmicos, tubos de vacío, etc, aumentan mucho el peso, mientras que una cañería negra tipo planza o similar es bastante mas liviana.
Antiguo 26-10-2014, 21:42:33   #5
fosorno
Y los sistemas para piscinas? Son tubos de pvc, livianos, planos, creo que podrían caber en el techo de un camper y obviamente resisten el sol.
fosorno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2014, 12:30:03   #6
houndour
Avatar de houndour
mejor te construyes un sistema de calentamiento de agua eléctrico y lo cargas con paneles solares fotovoltaicos.
Antiguo 27-10-2014, 15:42:15   #7
Yo creo que no es viable el calentar con un tubo en el techo de un camper, y no creo que con el panel solar tampoco lo logremos por un tema de superficie necesaria para generar el calor suficiente.
Lo que si se usa es calentar el agua con los gases del escape o el refrigerante del motor y ambos sistemas son usando solo energía desperdiciada.
Si estás detenido y no quieres gastar gas, la ducha de camping con la bolsa negra anda muy bien y no necesitas tener el camper a todo sol para calentar el agua, solo desplazas la bolsa a donde hay sol.
Nigel
Antiguo 27-10-2014, 16:13:16   #8
ehormann
Avatar de ehormann
Al final se opto por instalar un ECCOTEMP L5 ( http://www.ebay.com/itm/Eccotemp-L5-...item3f3caed7f2 )
Gracias por los comentarios
Enrique
Nigel
Antiguo 27-10-2014, 21:08:53   #9
gunvier
Empezado por ehormann Ver Mensaje
Enrique
bueno... asi pos si.
me queda la duda de porqué nigel dice que no serviría con tubos negros.
obviamente eso de calentar con paneles fotovoltáicos es raro, porque la eficiencia de éstos es minúscula.
pero lo que yo digo es usar el mismo efecto que hace que la manguera extendida en tu jardin por una hora bote agua caliente.
Antiguo 27-10-2014, 21:53:15   #10
Teóricamente funcionaría pero la cantidad de metros de cañería negra (plansa) que tendrías que tener en el techo para tener suficientes litros, como para que tenga sentido el cuento, es mucho web.
Piensa que si usas plansa de 3/4 que ya es bastante tiesa tienes 1 litro por cada 3 metros de material y poniéndola en espiral que es la única manera que se me ocurre de aprovechar al máximo el espacio podrías llegar a tener unos 20 metros si haces dos espirales uno adelante y otro atrás con lo cual taparías hasta la escotillas de ventilación.
Yo creo que es mucho atado para 20 litros y estoy exagerando porque en la realidad dudo que pasaras de 15 metros enrollados.
Nigel
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 28-10-2014 a las 16:16:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:56.
