Antiguo 15-10-2014, 23:38:41   #1
floresluis200
Predeterminado mahyndras
hola veo necesito que me alluden . tengo ana mahindra pick up 2.2 2013 la cual la compre de segunda mano con 55.000 kilometros mi duda es que cuando la compre despues de parar el motor se sentia un sumbido en el motor me esplicaron que era normal ,pero ahora no se siente . lo otro el ventilador que lleva adelante en el motor ¿cuando se prende porque no funciona que puede estar malo me dijieron que puede estar malo el relat o un fucible o un censor lo malo que no se donde van gracias
floresluis200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2014, 01:56:47   #2
Nelson_001
Predeterminado Re: mahyndras
Si no tienes problemas de temperatura, ese radiador puede ser el condensador del aire acondicinado.
Nelson_001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2014, 08:09:12   #3
anxho
Empezado por Nelson_001 Ver Mensaje
El ventilador del frente enciende con el aire acondicionado, prende un rato y luego se para y asi todo el rato... prende especialmente en ciudad y taco.
El sonido que queda cuando se para el motor, lo e escuchaco en varias camionetas, no se si sera normal, por eso mejor no opino
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:35:55.
