Antiguo 18-10-2014, 23:23:59   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Problemas con centrifugo? de sidebyside
Estimados,
Tengo un problema con un Bush hog. es un Side by side que tiene un motor con las mismas correas que los UTV que todos conocemos. El tema es que el centrifugo no engrana. Motor es Honda, que prende sin problemas, pero al acelerarlo el bicho no se mueve. ha pasado un par de veces que engrana derepente y sale soplado, cosa que no me gusta para nada. debiera salir suave y subir velocidad de a poco segun se pise el acelerador.
Alguno tiene una idea que puede ser el problema??? La correa esta nueva, la cambie y el problema sigue.
Foto del bicho.
arriero
Última edición por Arriero fecha: 01-11-2015 a las 21:14:30
Antiguo 20-10-2014, 23:20:37   #2
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con centrifugo? de sidebyside
Estimados,
Foto del bicho.
arriero
Hola, debes tener problemas en el cvt primario, donde van unos contrapesos o también en algunos existe un eje interior con rodamiento que genera que este apriete la correa, si o si desarmar eso y revisar mas de algo debe tener un desgaste.
Tambien te puedes dar cuenta, que al andar mas fuerte cuando funciona, este no transmite toda la potencia al motor, como que no pasara al siguiente cambio,muchas revoluciones poca velocidad.
Te dejo un video, el "plato" que junta es el primario.
https://www.youtube.com/watch?v=uCEvBGT8twM
Espero que te sea util.
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2014, 23:26:44   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Gracias Joaco. Tambien pienso que es la pieza que aprieta la correa, pero quiero asegurarme antes, cosa de buscar bien como funciona para realizar la reparacion.
gracias!
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:26.
