Antiguo 19-10-2014, 19:47:22   #1
RVP
Predeterminado Regular avance sj413 tbi
Señores, cual es el procedimento correcto para regular avance del distribuidor en un sj413 tbi monopunto? tengo la marca en el damper, la escala en grados y clarisimo donde se suelta el distribuidor, pero en un par de motores que he hecho esa pega antes, se tenia que llevar a temperatura de trabajo primero y luego deshabilitar el avance, para calarlo en x grados, el problema que tengo es que no se donde se debe deshabilitar el avance o si en este caso se hace de alguna otra forma distinta.
ademas, en cuantos grados deberia quedar cuando le coloque la pistola?
muchas gracias.
Antiguo 20-10-2014, 15:10:38   #2
RVP
Predeterminado Re: Regular avance sj413 tbi
up!!!! :bounce :
Antiguo 21-10-2014, 15:29:29   #3
vodska
Avatar de vodska
En el 1.6 TBI va un conector cuadrado blanco cerca de la batería. Se puentean 2 conectores y se da arranque, con temperatura de trabajo se le dan 8 grados. En lo personal lo dejo en 10
Antiguo 21-10-2014, 17:23:35   #4
RVP
Empezado por vodska Ver Mensaje
super, muchas gracias, lo que si, te voy a molestar un poco mas, el conector creo que se cual es, pero sabes exactamente cuales son los pines que se puentean? (son 5 o 6 pines o por ahi....)
saludos,
Antiguo 21-10-2014, 21:26:47   #5
vodska
Avatar de vodska
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
En el 1.6 es un conector blanco de 4 pines se hace un puente cruzado.
Van al costado de la batería tapado con un tapón de goma que a la vez hace de soporte del mismo.
Es el mismo que se usa para hacer el auto diagnóstico con la luz del check engine
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:52:23.
