Antiguo 23-03-2005, 09:31:46   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Campana Hilux = Campana Wrangler/Cherokee!!!
Hola a todos
Cuando desarmamos mi motor, nos llevamos la sorpresa que la campana del wrangler 2.5 y caja AX-5 aperna perfecto a un motor de Hilux, y vice versa.
Por consiguiente, se puede cambiar la caja y transfer en un wrangler por una de Hilux, o vice versa. (Por ejemplo para poner yugos de Hilux o de K5 a un Wrangler o Cherokee)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 23-03-2005, 09:37:43   #2
pato castro
Avatar de pato castro
No te puedo creer que no sabías eso...
...porque yo tampoco!
Antiguo 23-03-2005, 09:39:33   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pato castro
Yo tampoco sabía... quedé PLOP!
Yo no lo vi, pero me contó facundo que desarmó mi Jeep en Santa Cruz.
Mariano
Antiguo 23-03-2005, 10:48:53   #4
Un poco más allá ( por que también estoy plop .. ! )
Será llegar y apernar .. ? osea eje piloto, balinera, plato, disco, volante etc etc etc ... tan así de iguales son ..
Por que acabo de pensar en un Hi Lux con un 4.0 H.O.
Antiguo 23-03-2005, 11:43:36   #5
jorge avaria
y será igual para la ax-15 que es la caja de los 4.0 ???
Antiguo 23-03-2005, 12:02:22   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por jorge avaria
No creo, ya que a un 2.5 no se le puede poner una AX-15
Mariano
Antiguo 23-03-2005, 12:38:55   #7
FOURWHEELROD
Hilix 4.0.........seria un sueño
Antiguo 23-03-2005, 15:00:25   #8
pato castro
Empezado por FOURWHEELROD
La nueva hilux llega (a australia, en abril) con un motor opcional 4.0 vvt-i V6 de 250 hp, llegará ese modelo acá? no creo, pero es posible.
http://www.toyota.com.au/TWR/HiluxPrelaunch
Antiguo 23-03-2005, 20:29:55   #9
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Para los que no sabian:
Jeep/Dodge AX15 5-speed, the Jeep NV3550 5-speed, the Toyota R150F & R151F, the 87-92 Toyota Supra Turbo R154 and the Isuzu AR5 5-speed all share the same case to bellhousing bolt pattern. As such there are a number of possibilities that can be had when a 5-speed is desired:
94-95 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any K car based 2.2L-2.5L OHC L4 in a RWD application.
94-99 Dakota 3.9L V6 Bellhousing: Connects all to any 3.9L V6 and any 273/318/340/360 V8.
96-99 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any Jeep 2.5L L4. Because of it's GM inherited bolt pattern, also works with any Buick FWD V6 and supercharged V6, any Chevrolet 2.8/3.1/3.4 V6, any Cadillac 4.1/4.5/4.9 V8 and with a minor modification, any Olds Aurora DOHC V8 and Cadillac DOHC Northstar V8.
88-99 Jeep 4.0L L6 bellhousing: Connects all to any AMC 290/304/343/360/390/401 V8 and any 72 and later 232 L6 and 258 L6.
01-03 Jeep Liberty 3.7L V6 bellhousing: Connects all to any 3.7L V6, 4.7L V8 and 5.7L Hemi V8.
Isuzu Trooper 3.5 V6 AR5 bellhousing: Connects all to any Isuzu 3.2\3.5 V6
Aftermarket:
Advance Adapters: Bellhousing for AX15 to Chevrolet-Buick-Olds-Pontiac V8 and Buick V6. Connects all to same.
Advance Adapters: Adapter plate for AX15 to Ford bellhousing. Connects all to same. Also they have a plate for the NV3550 to do the same.
Novak Enterprises: Adapter plate for AX15 to GM 4-speed bellhousing. Connects all to same.
Further info: Jeep AX5, Toyota G52, W55, W56, W57 and W58 5-speeds all share a common face pattern on the case. As such, any 88-99 Jeep 2.5L bellhousing (NOT Dakota) will bolt a Toyota W series transmission to a 60 degree GM bolt pattern.
Aftermarket: Advance Adapters makes a bellhousing to bolt a W series Toyota trans to a Chevy-Buick-Olds-Pontiac block.
NOTE: Input shafts lengths vary.
Pre 1995 R150\R151 = 6.5"
1995 up Toyota R series = 7.5"
AX15 = 7.5"
87-92 Turbo Supra R154 = 7.25"
AR5 = ?
NV3550 = 7.5"
AX5 = 7.5"
Toyota W series = 6.5"
Advance Adapters makes an extra long pilot bearing if using a shorter input shaft tranny with a bellhousing that had a longer one. Obviously you can't put the longer input trans into a bell that had a shorter one.
Front bearing covers are interchangeable between the R series, AX15 and AR5. NV3550, AX5 and W series are not interchangeable.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2005, 20:59:56   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
aca anda un willys con motor v6 2.8 de cherokee y caja de hilux sin ningun injerto entre caja y transfer .todo esto se supo cuando al cherokee le sacaron el motor para colocarle un diesel toyota (2ct)y sorpresa calzo al toque con la caja del jeep por lo que sobro la caja del diesel y el v6 ycomo 4 dias despues que salio el cherokee debuto el willys que quedo andando bastante mas rapido que antes
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 12:15:39
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:29.
