Antiguo 25-10-2014, 23:09:43   #1
Rodrigo18
Avatar de Rodrigo18
Edad: 32
Predeterminado Problema con tacometro nissan pathfinder 98
Hola, tengo el siguiente problema con mi nissan pathfinder 98, no me marca ni rpm, velocimetro, temperatura ni bencina ni kilometraje, es con odometro. Aveces funciona todo ok y aveces marca puras tonteras, Ejemplo: Full temperatura, full bencina o el mercador de rpm sube y baja o aveces normal, funcionda cuando le da la gana la mayor parte no lo hace o lo hace de manera incorrecta si alguien sabe algo sobre este problema que me pudiera ayudar para saber donde meter mano estaria perfecto, muchas gracias.
Rodrigo18 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2014, 00:28:41   #2
yako
Predeterminado Re: Problema con tacometro nissan pathfinder 98
Hola encontre esto en internet espero q ayude :
http://forums.nicoclub.com/um-my-gauge-cluster-is-going-crazy-ideas-t528207.html
http://forums.nicoclub.com/speedometer-issues-solved-t501991.html
http://forums.nicoclub.com/how-to-replace-instrument-cluster-lamps-t461756.html
Revisa tierras, cables que pasen cerca de admision escape etc el calor del motor cocina la aislacion de los cables y pasan cosas extrañas las conecciones del tablero por detras que no esten sulfatadas sueltas etc etc.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2014, 10:09:41   #3
Rodrigo18
Avatar de Rodrigo18
Edad: 32
Empezado por yako Ver Mensaje
http://forums.nicoclub.com/um-my-gau...s-t528207.html
http://forums.nicoclub.com/speedomet...d-t501991.html
http://forums.nicoclub.com/how-to-re...s-t461756.html
Muchas gracias estimado. Revisare
Antiguo 22-06-2015, 01:36:28   #4
mancuso.adrian
Buenas noches!!! Yo soy de Argentina y tengo exactamente ese mismo problema!!!! Es una falla absolutamente erratica, a veces anda excelente y otras no hay caso!!! Lo pudiste resolver???? Como??? Que falla encontraste??? Muchas gracias!!!!!
mancuso.adrian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2015, 18:04:26   #5
mancuso.adrian
:bounce :
Antiguo 29-06-2015, 17:21:50   #6
mancuso.adrian
YYYyyyyYYYY muchachos??? No aparece el que inicio este post??? lo habra solucionado o todavia estara con el instrumental averiado???:bounce 2: Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:08.
