| Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
Herramientas |
#1 |
Estimados ponemos a su disposicion, la linea de productos SmittyBilt, entre ellos el Winche XRC 12.000 Libras.6.6HP. GEN2.
Toda la linea de productos SMITTYBILT esta certificada baja la norma del estado de California, USA. PRECIO LANZAMIENTO 5 PRIMERAS UNIDADES: $405.000 Consulta por la opción en piola sintética de 16.000 libras y desliza piola de aluminio. ![]() ![]() Especificación del producto: Impermeabilización: IP67 Clasificación Fairlead: 4-Way Roller Nominal Línea Tire: 12,000Lbs (5,454kgs) de una sola línea Mando a distancia: Incluido, Imantado permite anclarlo en cualquier parte de 4x4, previene caidas. Motor: 6.6hp Serie Wound Batería recomendada: 650CCA mínima para el uso del cabrestante Control: interruptor remoto, 3,7m Batería Conductores: 25 mm, 1,83m Engranaje de tren: 3-Etapa Planetaria Relación de engranajes: 193.2: 1 Acabado: Negro con textura Peso: 83.0Lbs (38.0Kgs) Embrague: Desplazamiento del anillo del engranaje de montaje Patrón del tornillo: 10.0 "x 4.50" Freno: Automático In-Drum Dimensiones generales (L x W x H): 22.3 "x 6.4" x 9.4 " Tamaño del tambor: Diámetro 2.5 " Tipo de cable: Cable metálico Cable: 79 '3/8 "de diámetro Última edición por HIDXENON fecha: 28-10-2014 a las 23:54:10 |
#2 |
Son realmente eficientes, una vez puse un prowinch de 20.000 lbs y era súper lento. Quiero algo filete ... Gracias |
#3 | |
Lo que pasa con los winches Chinos que no son para el mercado Gringo, es que nadie certifica si son realmente lo que dicen, hay muchos winches que dicen ser de una cantidad de libras y el motor en realidad no es de la potencia indicada, el inducido es muy chico, por esto yo los traigo de Usa las 2 marcas que vendo, el SMITTYBILT es importado desde 4 WHEEL PARTS, aca esta el catalogo, y ya no esta al valor de lanzamiento. http://www.4wheelparts.com/aux_incl/...2.pdf&line=S/B Saludos, Michael Última edición por HIDXENON fecha: 23-02-2015 a las 09:34:43 |
#4 |
Cuales es el valor actual???
#5 |
#6 |
#7 |
