Antiguo 08-11-2014, 19:14:31   #1
Nelson_001
Predeterminado Tipo de tracción del Montero Sport 3.0 V6.
Hola estimados T/A.
Mi consulta es si la tracción de este jeep, es permanente o normalmente es tracción trasera y se activa manualmente la doble tracción.
Saludosss
Nelson_001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2014, 00:26:27   #2
el_vikingo
Avatar de el_vikingo
Predeterminado Re: Tipo de tracción del Montero Sport 3.0 V6.
si hablas de la nueva.
especificamente ayer con un amigo la fuimos a ver y la analizamos. la 4x2 y la 4x4 son traccion trasera, la 4x2 es la comun y corriente con diferencial con LSD. la 4x4 traccion trasera en 2H con palanca de normal del transfer, en donde la 4H puedes andar hasta 100 km/h con bloqueo diferencia por vacio . tambien trae la 4L. la automatica con selector en el volante y un bloqueo de caja, accionandola con la misma llave del vehiculo.
el_vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2014, 07:48:11   #3
vmalejandro
Empezado por el_vikingo Ver Mensaje
Se puede andar en 4H a la velocidad que quieras, la restricción es para pasar entre 2H y 4H que debe hacerse bajo 100 km/h.
Según la web de Mitsubishi vienen con Super Select (al menos antes no venían así, yo confirmaría ya que la web de mitsu es como el ajo). Si es Super Select entonces puedes andar en 2H, 4H que es un modo "AWD" es decir lo puedes usar en pavimento, 4Hl que es el 4x4 de toda la vida y reductora.
Antiguo 10-11-2014, 14:19:40   #4
vmalejandro
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Sorry, estás hablando del 3.0, esos son con Easy Select, 2h-4hl-4ll. No tiene modo AWD pero si debería traer bloqueo del diferencial trasero, ve si tiene el botón "R/D lock"
Antiguo 10-11-2014, 16:32:52   #5
Nelson_001
Sip, es el modelo antiguo (antes del G2) y si trae ese botón, eso quiere decir que no es AWD.
Muchas gracias.
Antiguo 10-11-2014, 21:01:20   #6
PiluPelao
Edad: 63
La única SPORT con AWD es la Limited, modelo antiguo con motor 3.5i V6.
Empezado por Nelson_001 Ver Mensaje
Muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:18.
