Antiguo 10-11-2014, 00:00:35   #1
CLAUDIOLJ80
Predeterminado caja 5ta suzuki lj80 ayuda
pero dicen q la del super carry le hace
Última edición por CLAUDIOLJ80 fecha: 10-11-2014 a las 16:22:28
CLAUDIOLJ80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2014, 09:14:39   #2
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: caja 5ta suzuki lj80 ayuda
Empezado por CLAUDIOLJ80 Ver Mensaje
hola amigos, gracias por ayudarme desde ya,
acabo obtener un lj80 con el motor original f8A
quiero ponerle una caja con 5ta para andar mas relajado en carretera, cual se le puede adaptar sin perder 4x4. espero su ayuda ya que son muy nuevo y novato en jeep.
no se nada aun, pero tengo las expectativas de aprender en este grupo
gracias y atento a sus respuestas
Cumpa, con motor original, es bien difícil que puedas adaptar una caja de 5ta, primero por que la caja de lj original es con varilla y segundo por la relación, la caja mas fácil de adaptar es la de sj410, pero es de 4ta no mas, quizás sea buena opción poner motor y caja samuca y con eso mejoras año y quedas con mas velocidad, yo tengo ese invento en mi lj, anda bastante bien, saludos
HSAEZ
Antiguo 10-11-2014, 16:21:40   #3
CLAUDIOLJ80
pero la del super carry no le hace
Antiguo 10-11-2014, 16:33:26   #4
CLAUDIOLJ80
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
HSAEZ
gracias compadre, pero en costos cuanto sale el motor y caja del samurai
Antiguo 10-11-2014, 16:34:34   #5
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
la que yo conozco al menos, es solo de cuarta y trae el arranque al revés, ademas la cola de la caja es diferente, quizas hay un modelo que le haga sin hacer modificaciones, saludos
Antiguo 10-11-2014, 18:58:52   #6
felipe_1989
hay una caja que venia en los super carry no se de que año pero es sk410 y es la misma que la del sj410 pero con 5ta
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2014, 23:07:39   #7
CLAUDIOLJ80
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
eso supe que habia una caja de super carry que le hace justo, es llegar he instalar
Antiguo 10-11-2014, 23:22:34   #8
felipe_1989
segun e leido este rato se puede hacer el detalle es encontrar la caja de cambios que quieres poner y tambien hay que hacer unas modificaciones ya que una caja es mas corta que la otra, hay que cortar la lata y posiblemente correr el motor mas adelante referente a las reducciones no las tengo claras pero creo que quedaria mas rapido y menos revolucionado, para las dunas no creo que sea muy conveniente aqui unas fotos:
Antiguo 11-11-2014, 09:10:00   #9
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
la campana entre el lj 80 y el sj 410 es la misma, la caja de 410 es mas corta en total, ya que la del lj trae una varilla, por lo tanto al poner la caja de sj410, palanca te queda justo debajo de la calefa, lo que se soluciona haciendole una curva a la palanca o eliminando la calefa, por otro lado ganas en facilidad y comodidad al pasar cambios y quizas te puede quedar menos enrroyado, pero pierdes en reduccion, saludos
Antiguo 11-11-2014, 11:04:39   #10
Con tanto trabajo y compromisos de otras cosas. Valdrá la pena una 5ta con el motor 800c.c.?. Se movera en 5ta?. Lo pregunto por que el 1.3 la mueve, pero medio justo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:28:30.
