Antiguo 10-11-2014, 23:36:01   #1
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Predeterminado Adaptar Aire acondicionado Hilux '97
Estimados amigos de TA.
Me regalaron varios componentes de aire acondicionado de 2 modelos diferentes, mi idea es entre los 2 lograr armar uno para instalarlo en mi hilux.
Tengo:
-un compresor de hilux 2rz, radiador de 2rz y las cañerias que van dentro del capot de 2rz
-Un compresor de hilux surf 2LT Y radiador de 2Lt y switch tablero.
La pregunta es la siguiente......me sirven estos componentes para instalarlos en mi Hilux con motor 3L año 97?....que componentes me estarían faltando?....algún dato de alguien que haga esta pega?
no tengo ningún componente que vaya dentro del tablero.
Tengo claro el tema de la pérdida de potencia al usarlo, pero pretendo usarlo principalmente para los tacos en santiago y en las rutas jeeperas en relentí, así que no se notará tanto, jajajjajajaja
Enrique.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2014, 20:18:30   #2
matihilux
Edad: 35
Predeterminado Re: Adaptar Aire acondicionado Hilux '97
acuerdate de cuando vengas a ritoke avisarme para que pases por la casa a buscar unos regalitos para la hilux
Antiguo 11-11-2014, 23:35:52   #3
Empezado por matihilux Ver Mensaje
jajajaja....ok mati!, te voy a cobrar la palabra!
dentro de los proximos dias estaría armando la camioneta y voy por la revancha a Ritoque , seria ideal que me acompañaras, ya que me pierdo como poroto en paila marina en la arena!
FDS del 28-29-30 si es que no voy al evento del rio maipo.
Te confirmo cualquier cosa!
Antiguo 13-11-2014, 11:08:48   #4
matihilux
Edad: 35
jaja ai me avisas nomas!
saludos y buenas fotos del taller-departamento jajaj te encargo la cara de los vecinos jajaja
Antiguo 13-11-2014, 16:03:15   #5
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Andrés Manque 97178953. Esta persona se dedica a los AC de autos y adapta a los que no tienen.
Ojalá mantenga el número de teléfono...... suerte
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2014, 16:10:25   #6
TOYOTO
En general puedes mezclar partes de equipos de A/C similares pero definitivamente necesitas la caja que va dentro de la cabina que tiene al menos el evaporador y la válvula de expansión, obviamente necesitas el radiador que va por fuera (condensador) y el lubricador. Es más fácil conseguirse todo lo original que hacer injertos que salen caros en este caso por tema de mangueras, fittings, instalación etc.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2015, 02:06:15   #7
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Muy buen dato TOYOTO!, no tenía idea como se llamaban esas piezas que me faltan.
Hasta el momento estaría dándole luz verde a este tema, me tiene aburrido el calor, ya que ocupo la camioneta todos los dias, y aburre andar con las ventanas abiertas y a 120km/h con 35grados.
Algún twistero toyotero me podrá compartir un manual de despiece del interior del tablero para las hilux 89-97 por favor?
Enrique
Antiguo 02-01-2015, 08:33:20   #8
FOURWHEELROD
Si los puedes mezclar. Cuando sumo tendrás que hacer un par de adaptaciones, pero te sirven. En mi hilux 85 a la que le tenia motor 2RZFE le puse AC de 97(22RE). El motor 2RZFE viene con correas PK y el 97 correas V. Consegui en desarmaduria una polea PK de un diámetro mayor de la polea del compresor 97, la corte en torno y soldé por fuera para igualar pistas y voilá! El resto coincidió del AC 97 tornillo con tornillo a la carrocería 85.
Si no te consigues el ramal, deberás estudiar uno que encienda via relay el AC solo cuando este el motor encendido y el blower funcionando, y si la tuya es 97, dar la señal para que el motor 22RE suba de rpms cuando el AC este prendido.
Investiga un poco, no tendrás necesidad de ir a un experto para que te lo instalen, solo necesitaras ir a verificar perdidas y recarga.
Suerte.
Rod
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:27.
