Antiguo 11-11-2014, 12:04:19   #1
piratarocky
Avatar de piratarocky
Predeterminado eliminar c-clip
Así es , tengo el gm 12 tracero y la idea es eliminar este invento . como se hace????o hay que cambiar palier.
Desde ya muchas gracias.
Última edición por piratarocky fecha: 11-11-2014 a las 16:50:39
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2014, 12:24:26   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: eliminar el c-clip
Para .....???
Antiguo 11-11-2014, 12:28:15   #3
piratarocky
Empezado por OAM Ver Mensaje
Para .....???
En caso de cualquier problema o se corte de eje no destapar todo o desarmar.
Antiguo 11-11-2014, 18:21:40   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Wwu4J7RQow8&index=7&list=FLxQ3cDC91c2IF4sSdhp8Wkw
Sl2
Antiguo 11-11-2014, 18:34:30   #5
saggcl
Avatar de saggcl
http://www.farepa.com.ar
sl2
Antiguo 12-11-2014, 00:38:30   #6
OAM
Avatar de OAM
Eso es para dejarlo full floating, el c-clip eliminator en el fondo es copiar el sistema del Ford 9" en donde el rodamiento va fijo al palier con una placa de fijacion y un anillo de seguridad.
Se corta la punta de la manga donde va el canastillo (la pista es el palier) y se reemplaza por una pieza maciza donde va el rodamiento que se aperna al plato de la manga y se rectifica el palier para el rodamiento y el anillo de seguridad.
Antiguo 12-11-2014, 10:23:46   #7
piratarocky
Muchas gracias por el vídeo y las imágenes ya me queda mucho mas claro, la única forma es dejarlo full flotante mmm justo tengo un dana 60 tracero de ford me servirían las masas???
Lo malo es que es estría gruesa 13 estrías el gm creo de 30, abría que intentar .
Antiguo 12-11-2014, 10:36:39   #8
piratarocky
Zorry no havia entendido esto ,Pero al parecer es mas fácil hacerlo.
Muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:28.
