Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
#1 |
Hola, buenas a todos :
Quisiera preguntar lo siguiente : Puede uno mismo cambiar el ATF de una caja automatica 4L60E ? Que necesito ? supongo que ATF Dexron III o superior, filtro, empaquetadura o silicona alta temp, algun recipiente para el ATF, llave de torque cuntas Lbs ? Lo que me aproblema es remover el cable del selector de marchas (PRND12 etc) tiene dos tornillos uno se puede alcanzar pero el otro el mismo cable entorpece la operacion. ![]() Gracias de antemano. ![]() |
#2 |
es necesario sacar el cable de marchas para desmontar el carter de la caja??
que vehiculo es?? tiene varilla para medir el aceite?? claro que lo puedes hacer tu mismo... asegura tambien que el atf sea el que recomienda el fabricante |
#3 |
Hola y gracias por responder rroa, primero es una Chevrolet Blazer 1996 automatica 4L60E, el ATF esta obscuro (no rojizo brillante) y con un olor como ummm pollo refrito,tiene varilla medicion nivel, antes que pase el tiempo y mas calor quisiera hacerle mantencion cambio ATF y filtro, como te decian hay dos tornillos uno lo tapa el cable selector de marchas , como lo saco ?
(trate de subir foto pero no pude) ATF dexron III y cuanto ? + filtro. LLave de torque ? Paciencia ? Me inspire en este video : http://www.youtube.com/watch?v=kLliB-Fx1vA ![]() ![]() ![]() |
#4 |
segun recuerdo, la punta de esa piola va embutida a presion tipo coco, soltandola, puedes sacar, tirando hacia atrás, la parte de la piola que estás mostrando, de lo contrario... con llave comenzar a girar... y paciencia
Compartir en Redes Sociales |
