Antiguo 28-11-2014, 10:02:32   #1
Bruno_dh
Avatar de Bruno_dh
Predeterminado duda con aceite
Hola a todos
busque en el foro pero no encontre nada, o yo no se buscar jajaja
la duda es la siguiente, tengo un grand vitara 2013, y en suzuki le ponen aceite 10w40(quiza que m***da le ponen en verdad.
Leyendo el manual del usuario y del taller, recomienda un 0w20, para maxima economia de combustible y menos desgaste de motor.
Será bueno usar este tipo de aceite? por el tema del vvt y temperaturas
quedo atento a sus respuestas.
Bruno_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2014, 16:10:56   #2
megabloc
Predeterminado Re: duda con aceite
Empezado por Bruno_dh Ver Mensaje
Hola a todos
hola Bruno
El manual de mi nomade vvt, también recomienda ese aceite (0W-20), se trata de un aceite sintético con un amplio rango de temperaturas, mas apropiado para climas extremadamente frios. Pero si vives en la zona central o norte, con un buen aceite 10W40 es suficiente.
Derco usa un semi sintetico 10W40 que ellos importan y venden como Lubritek (lo deben comprar muy barato y después aforran el palo), como bien dices quizás que mier... usan realmente.
Si tu motor esta impeke yo seguiría con 10W40 semi sintetico pero de buena marca y que sea API SN o > (generacion de aditivos, mientras mas alta la última letra, mejor protección)
Esa es mi opinión
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2014, 13:24:43   #3
Bruno_dh
Avatar de Bruno_dh
y que tal sera el cambio a un 5W20, o un 5W30.
Motorcraft he escuchado que es bueno y barato
Antiguo 01-12-2014, 09:35:34   #4
Alesal
En una Navara y Pathfinder uso 5w-30 que es lo que recomienda el manual, en una mantencion estando en garantia senti "distinta" la camioneta a lo dias volvi al taller y los wns le habian puesto 10w40 quien sabe de que marca asi que pa fuera con el y de ahi sigo con el mobil 1 que es 100% sintetico .
Antiguo 01-12-2014, 10:01:19   #5
Lino 4x4
Hola a todos
Por algo recomiendan ese aceite, imagino efectuaron pruebas y todo eso cuando diseñaron y fabricaron el motor.
En la Amarok uso 5-30 sintético, mobil 1, conforme al manual.
Antiguo 01-12-2014, 13:49:49   #6
luis_valdivia
Compadre, el tema de los motores nuevos con aceite tan delgado es por cumplir normas de rendimiento de combustible, se mueve menos "masa" por asi decirlo dentro del motor, el 0w20 es casi norma general en gringolandia y hay bien extremas tano en calor como en frio...
Personalmente con el jimny 2010, baje a 5w30 y el cambio es notorio, sobre todo en partidas y el tembleque del ralenti, pero la tendencia es ocupar aceites delgados en case de motores relativamente nuevos, que estan preparados para esos grados....la marca...es tema aparte hay de todos los gustos y precios y casi todos sinteticos.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2014, 09:15:09   #7
Bruno_dh
Avatar de Bruno_dh
Empezado por luis_valdivia Ver Mensaje
Ayer cambie el aceite por un 5w20 motorcraft. Cotice un mobil 1 0w20 19.000 el litro casi me morí jajajaja
El auto se siente mucho mas suelto, más fácil de mover.
Esta mas callado, casi no suena del interior
Rinde mucho mas, de estar rindiendo 7,8 paso a 8,9 manejando de la misma forma.
Lo siento un poco mas picador peor quizá es Idea mía.
Antiguo 02-12-2014, 13:26:30   #8
luis_valdivia
Se nota arto el cambio ,,, hay que vigilar eso si los niveles semanalmente por un tiempo para ver como recibe el nuevo aceite, si es que se lo toma o no, no creo que tengas dramas.
Antiguo 03-12-2014, 15:01:42   #9
megabloc
mi nomade 2014 tambien recomienda un 0w20 para mejor economía de combustible. Cuando le hagan el cambio a los 10mil km en derco, voy a botar ese 10w40 que le ponen y usare un 0w20, haber si se pone menos tragón de bencina.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:49:15.
