Antiguo 05-12-2014, 10:27:26   #1
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado luz testigo EXH wrangler yj
buenos dias foreros necesito de su ayuda, tengo un yj que no arranca, al dar contacto se prende el check engine y se apaga de inmediato esto es normal??? por lo que tengo entendido el check se apaga solo cuando el motor arranca y lo otro es la luz testigo EXH e buscado informacion en google y no encontrado nada claro, si alguien me podria orientar seria ideal muchas gracias...
Última edición por Cristian Quijada fecha: 05-12-2014 a las 11:13:41 Razón: falta de informacion
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2014, 16:49:26   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado Re: luz testigo EXH wrangler yj
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Acá en Iquique llegan los Cherokee XJ y los Wrangler YJ procedentes del mercado doméstico japonés con una luz roja EXH en el tablero, el de mercado americano no la trae.
Por lo que sé es EXH= Exhaust y se enciende si es que falla el catalítico o el sensor de oxígeno, de esta forma no te prende el check engine...sólo la luz EXH.
Los Suzuki Escudo jdm también traen una luz aparte del "check engine" para el catalítico o el sensor de oxígeno, es decir en un circuito aparte para que no prenda el check engine.
Mi grano de arena.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2014, 18:15:12   #3
Cristian Quijada
Empezado por pabloide Ver Mensaje
Mi grano de arena.
Muchas gracias pabloide por responder se me esta aclarando la película saludos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:53:35.
